sábado, abril 4, 2026
Capacidad aceite horquilla fantic 305
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Capacidad aceite horquilla fantic 305
    • #222969
        Hola Chicos!!! ¿Sabe alguien la capacidad de aceite de la horquilla de una fantic 305?. A diferencia de las 240, ésta ya lleva cartucho hidráulico. Ya de paso estaría bien saber el sae recomendado. Gracias por anticipado!!!!
      • #248903
          • Total:2410
          Estoy buscando esa misma información, alguien nos puede decir algo???
        • #248905
            Si no recuerdo mal eran entre 250cc / 270cc en cada barra, sae 7.5
          • #248907
              • Total:4182
              El nivel es 140mm desde el tope de la barra.
              El manual indica 7.5 grade oil. Yo supongo que eso es SAE 7.5W . OJO 7.5W no 7.5 esa W significa mucha menos viscosidad!!!
              El manual:
              http://www.custgp.com/a1manual2/Fantic%20305-245-125.5%20Trial%20Owners%20Manual.pdf
            • #248911
                • Total:2410
                Gracias Casiacero, Juanjo.
                Al final he llamado al preparador Marino Racing y he seguido sus indicaciones conforme a mis gustos de reglajes, horquilla rápida y al estilo «moderno».
                Por si le sirve al siguiente que tenga esta duda os cuento:
                He metido 120mm de cámara de aire, lo que se hace con la horquilla comprimida y sin el muelle, y líquido SAE 5. Con esto he tenido que ponerle 290cc.
                La primera impresión probando brevemente es buena, mañana haré un trial con ella y espero que vaya bien!
                Gracias a todos, Marino, Casiacero, Juanjo.
              • #248919
                  No me había fijado en que ese modelo llevara el mismo amortiguador que la cota 310, o por lo menos la misma botella separada, la horquilla es Marzocchi también? Lo digo por que puede ser que sea la misma que en las últimas cota 309 y la información también sirva para éstas.
