domingo, marzo 22, 2026
canut dijo:
    • #196450
        Algún consejo para evitar que entre tanta agua en el filtro del aire y en la caja, es una sherco 290 01.
        Muchas gracias.
        PD Pongo cinta americana por la ranura de la aleta y la caja, pero cuando hago mucho rio nada de nada.
      • #196451
          Pon silicona en el lugar en donde pones la cinta americana. No entrará ni gota de agua. Lo que ocurre es que es un coñazo quitarla y volverlka a poner cada vez que desmontas, pero creo que merece la pena.
        • #196452
            Gracias Juan.
          • #196453
              Es normal que entre agua en la caja de filtro, ya que no esta hermeticamente cerrada, sino se impediría el pase del aire al carburador, otra cosa es que por el diseño de la caja, en algunas , las mejor diseñadas entra menos cantidad y en otras, las peor diseñadas entra mas agua, sin embargo creo que en todas, al badear un rio si es profundo, es normal que entre agua en el filtro.
              La primera solución deveria ser, puesto que siempre va a entrar agua, es favorecer la salida de ese agua y que no quede almacenada en la caja de filtro para que el motor no aspire al agua y produzca fallos de encendido y mecanicos graves.
              Por eso creo que debe ser conveniente agrandar o hacer un agujero en la parte inferior de la caja y protegerlo un poco con un plastico o goma remachada a la caja para evitar que entre el agua que salpica la rueda y que se atasque con el barro, una buena medida puede ser pasar una broca de 8 ó 10 mm.
