jueves, abril 9, 2026
cantabro1 dijo:
    • #84827
        hola tengo una gas gas delta de 1991  no se si algun mienbro del foro tendra alguna gas gas  parecida de los mismos años el problema que tenia es que me salia el agua por el vaso de expansion el problema era el termocontacto pieza que no hay de recambio el apaño es ponerle uno de beta aprovechar el antiguo para perforarle y hacer la misma rosca pongo fotos la nueva pieza me costo 25 euros el termocontacto nuevo mas el mecanizado de la otra     en la siguiente se ve mas eldetalle
        detalle
      • #84828
          Buen apaño. Felicidades por el arreglo.
        • #84829
            ¿Y no te era mas facil poner el termocontacto en el manguito como llevan las modernas??
            Yo tengo una del 93 y llevaba tambien el termocontacto en la culata era de forma rectancular y entraba en un encaje con la misma forma en la culata, le puse resina epoxi taponando ese conducto y termocontacto al manguito y hasta hoy, ya lleva una buena porrada de años funcionando, ( ahora menos ya que es moto de «reserva»).
            mas que nada lo digo porque no hay que mecanizar, y lo puede hacer cualquiera ya que es comprar las piezas , cortar manguito ,colocar con unas abrazaderas y taponar con resina epoxi (nural o similar), conectar cables y a andar.
