viernes, octubre 9, 2026
canister dijo:
    • #183162
      Hola, este fin de semana quiero hacer el cambio de aceite, siempre había oido que mejor en caliente, porque fluye mejor y arrastras más.
      El otro día comentandolo con un compañero de fatigas, me dijo que no, que siempre en frio porque así evitas que parte del aceite se quede impregnando los discos etc  y consigues sacar más aceite sucio etc.
      Los dos métodos tienen su lógica así que …
      ¿Como es mejor?
      Espero vuestras sabias respuestas
    • #183163
      pues mira haz una cosa , en caliente saca el aceite y lo dejas escurriendo un dia entero , .
      jajajaja
    • #183164
      Yo lo hago en caliente, con una brida sujetando la maneta de embrague para que se separen los discos y escurra bien todo el aceite que hay entre ellos.
    • #183165
      Cita
             Pues yo creo que debe ser al revés, porque el aceite fluye mejor si está caliente que si está frío.
    • #183166
      Yo tambien pienso que es mejor en caliente, pues de esta forma todas las virutas que quedan por dentro del motor pegadas en las paredes se sueltan y salen al cambiar el aceite.
