miércoles, agosto 26, 2026
canister dijo:
    • #179475
        Hola a todos, Esta mañana en mi salida trialera he visto que el ojo de buey del nivel de aceite estaba de color blanco, la moto es una beta Rev3 de 2003. Fin de fiesta, moto al remolque y para casa.
        Sin abrir nada, por lo que he visto por el foro, supongo que el dichoso retén de la bomba de agua estará fastidiado y se me mezcla el agua con el aceite.
        Como gracias al foro, fui capaz de hacer embrage a mi antigua GasGas me voy a tirar a la piscina a ver si lo reparo yo ahí van mi retaila de dudas.
        Mañana iré a pedir los materiales, supongo que necesitaré los siguientes si falta alguno por favor hacermelo saber.
        1.- Líquido refrigerante para aluminio
        2-. El reten de marras
        3-. Eje de la bomba
        4-. Rodamientos del eje
        5-. Aceite para cambio.
        ¿Falta alguno? Quisiera hacerlo el próximo sabado y seria desagradable no poder terminar el trabajo por falta de piezas.
        He encontrado un post donde explica como cambiarlo en una GasGas, supongo que el procedimiento sera el mismo no ???
        Lo que no tengo claro es como limpiar el aceite sucio, ¿Me podeis explicar algún método efectivo?
        Finalmente, a título orientativo, ¿cuanto pueden costar los recambios?
        En fin saludos y gracias, estoy en vuestras manos
      • #179476
          HOLA Y FELIZ AÑO CANISTER. COMO LIMPIAR EL ACEITE ,CUANDO LO REPARES TODO LE ECHAS 1/2 LITRO DE GASOIL ,LA ARRANCAS 30 SEGUNDOS Y SE LO TIRAS Y LE ECHAS EL ACEITE. COMPRUEBA EL VENTILADOR DEL RADIADOR SI FUNCIONA POR K SI NO FUNCIONA ES ESE EL PROBLEMA DE HABER ROTO LA BOMBA Y SI NO FUNCIONA EL VENTILADOR ,PUEDE SER EL VENTILADOR O EL TERMOCONTACTOR . EN SALUDO Y K TENGAS SUERTE.
          RESPECTO A LO DE LAS PIEZAS YO LA DESMONTARIA Y VERIA LO K TIENE ROTO.
        • #179477
            Además de lo que te comenta Michelgas, compra 1 ltr de un aceite barato y lo cambias (500 cc) en cada nueva salida (durante 2 salidas), así te aseguras que por 6-8 euros y 10 minutos de taller limpias bien los restos del aceite antiguo, después de esos 2 cambios vuelves a poner el que utilices habitualmente.
            Creo recordar que hay algún post específico del montaje de la bomba de agua de la Rev, mira en el buscador.
          • #179478
              Pues me he enterado tarde de la movida, le he cambiado el aceite a la Sherco que estaba blanco por una zambullida, y solo he puesto el nuevo.
              Me recomendais que vuelva a hacerlo correctamente?
              :silly::silly::silly::silly::woohoo:
            • #179479
                Escrito originalmente por canister
                En el peor de los casos te falta la tapa del carter de magnesio, donde va alojado todo, tienes que contar con que es posible que este picada por donde se alojan las aspas de la bomba.
              • #179480
                  Si sólo ha sido por «bucear» y no porque se te haya roto nada mecánico, mi consejo es que simplemente lo cambies después de 5 hr de uso, 1 lt de aceite bueno sale por 12 euros y tienes para 2 cambios…merece la pena arriesgarse?. Vigila el color del aceite por la mirilla de todas formas.
                • #179481
                    [font=Times New Roman]como bien te comenta VIG mira ya que sueltas el estado interno del carter ya que no es el primer caso en que se perfora pese a usar solo anticongelante.[/font]
                    [font=Times New Roman]espero equivocarme y que solo se haya ido el reten de la bomba que es lo mas normal.[/font]
                  • #179482
                      Creo, sólo «creo» no puedo afirmarlo, que en la 2003 la tapa no era de magnesio (material blando a la corrosión), pero como bien te dicen comprúeba la holgura una vez montado todo, el precio creo que estaba sobre los 60€ por eso antes de comprarla mira si no está defectuosa.
                    • #179483
                        ¿La mayonesa es de soja o de oliva?, analizala y si da positivo
                        patenta el invento que te vas a forrar,
                        por supuesto ni se te ocurra tocar la moto dejala como esta,menudo negocio.
                        FELICES FIESTAS apurando la juerga hasta el ultimo minuto, mañana dios dira
                      • #179484
                          Ok pues, miraré la holgura de la tapa a ver como está.  Una última cosa antes de ponerme manos a la obra.
                          ¿Compro una junta de cartón o bien le pongo Nural28?
                          En la GasGas usé nural 28 pero ninguna de las tapas que sellé las tuve que volver a abrir …
                          No se si será una guarrada de cara a reparaciones futuras.
                          Amigo Brutaco, no le veo futuro a patentar el invento de la mayonesa ….. no tiene pinta de apetitosa.
                        • #179485
                            Lo del carton ni se te ocurra, dices que ya has usado el Nural ,pues repite con el;
                            Ahora en serio,tu crees que a la hora que has escrito el mensaje estabas en condiciones de reconocer la calidad
                            de la mayonesa? hazme caso llevala al laboratorio.
                            -He leido tus escrito antiguos y el de » la estafa » es pa mear y no echar gota,lastima de llegar tarde ,que te habia
                            dao unos consejos pal mecanico,por cierto como acabo aquello?
                          • #179486
                              Junta original, ya que te pones…es lo que menos cuesta.
