canarygas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › canarygas dijo:
11 junio, 2008 a las 7:22 pm #147382
Estaba ajustando las cosillas a la moto y he echado de menos la caña del gas que siempre
paso de moto en moto,.esta vez se me olvido quitarla..jajaja…cago en tó,.
tambien he buscado antes de abrir este post y no he visto nada,.
mucho se habla de ella por ser mas corta y mejor mantenimiento de lubricaje,.(aguanta mas)
y el roce es muy suave,.
me gustaria leer las impresiones de los compañeros o si solo yo soy tan minucioso con este tema del gas.,
yo creo que el tacto es mucho mas visible o mejor palpable.,
y en cuanto al tema de que se fastidia .antes….ya me ha demostrado unos cuantos años que no es cierto
avalado en el test de pruebas de mis caidas,.un saludo.,
¿que opinais?
aluminio en el mando de gas o plastico? -
11 junio, 2008 a las 8:03 pm #147383
Yo opto por la caña de plástico de color blanco que es la corta. Los top siempre utilizan la de plástcio, por algo sera, no?
Lo importante es una buena lubricación y que no tenga rallas el manillar.
Un truquillo es poner un tapon en el interior del manillar porque si te caes puede entrar tierra por el lado izquierdo y va ha parar al puño de gas, un tapon de papel es suficiente.
Que disfrutes tu nueva montura. -
11 junio, 2008 a las 8:14 pm #147384
gracias compañero trialear…
la verdad es que pensaba que la caña de aluminio era mas corta.
tambien hay otra mejorilla a parte de la que tu dices…
y es el cojinete final con el consiguiente recortito del manillar,.(no se si lo conoceis por ahi)
que hace tambien de tope e impide que se manifiesten rozaduras,.
y hace mas dinamico o uniforme la acion de mover el puño,.
al parecer esto venia en las ragas anteriores,.en la de ahora no,.
gracias trialear,.un saludo.,
nota-será el lado derecho no?….o llevas el gas en la izq?…
nota.:pregunto por que cosas mas raras he visto,.
edito para contestarme,….yo mismo,.
claro entra por el izq y llega al mando tambien…ok.,perdon,.
saludos,. -
12 junio, 2008 a las 4:39 am #147385
Estoy de acuerdo con trialear, el que más me gusta por el tacto tan directo que da es la de plástico corta de color blanco. los rodamientos todávía no lo he probado porque siempre llevo topes, sobre todo para evitar que en una caída quede acelerada y pueda gripar (ya me pasó una vez).
Yo además soy un maniático de las holguras y las dejo siempre al mínimo para que actúen enseguida, tanto embrague, como frenos y acelerador. -
12 junio, 2008 a las 1:01 pm #147386
ESTIMADO CANARGAS: CREO QUE TIENES LA RAGA NUEVA, LA 300, ENHORA BUENA, ES MUY SUPERIOR A TODAS LAS RAGAS QUE HE TENIDO, SOBRE TODO POR CHASIS. LO MEJOR ES DEJAR EL PUÑO BLANCO QUE ES DE RECORRIDO CORTO. LA CAÑA DE ALUMINIO YO LA HE LLEVADO Y LO QUE HACE ES MAS RUIDO PERO NO VA MEJOR NI MAS SUAVE. CORTAS UNOS 2CM. DEL MUELLE DEL CARBURADOR Y LLEVAS SIEMPRE MUY LIMPIO LA PARTE DEL PUÑO DEL GAS, NO ES BUENO ENGRASARLO NI AUNQUE SEA MUY POCO YA QUE CON UN POCO DE POLVO YA NO VA BIEN, Y POLVO SIEMPRE HAY. MEJOR PONERLE EL COJINETE CON PROTECTOR CON LO CUAL EN LAS CAIDAS NO SE ACELERA Y ADEMAS EL PLASTICO DEL PUÑO NUNCA SE ABOLLA Y VA SIEMPRE PERFECTO. PARA PONERLE EL COJINETE CON EL TOPE PROTECTOR DE PUÑO HAY QUE QUITARLE A LA CAÑA DEL PUÑO LA PARTE FINAL DEL PLASTICO QUE HACE QUE EL PUÑO NO SE META PARA ADENTRO, SE PUEDE IR CORTANDO CON UN CUTTER Y LUEGO LO LIJAS CON UNA LIJA MIY FINA HASTA QUE SE QUEDE PERFECTO. CORTAS LA GOMA DEL PUÑO Y YA ESTÁ. LO QUE YO HAGO ES ECHAR DE VEZ EN CUANDO UNAS GOTAS DE ACEITE DE LA MEZCLA DE LA GASOLINA POR EL INTERIOR DEL CABLE DEL GAS DESDE ARRIBA, Y ASÍ ESTÁ SIEMPRE ENGRASADO. NUNCA ACEITE NI AL MANDO DEL GAS IN AL PUÑO NI AL MANILLAR, PORQUE EL POLVO SE VA HACIENDO BARRO. SI QUIERES ALGO AUN MEJOR, A TODO ESTO, CORTAS EL CABLE DEL GAS Y METES UN CABLE DE CAMBIOS DE BICICLETA CON UN PERRILLO QUE ES AUN MAS FINO, ENTONCES YA VERAS SI LO HACES QUE TENDRAS EL MEJOR PUÑO DE GAS DE TODOS TUS AMIGOS, CON ESTE CABLE PARECE QUE EL PUÑO ES ELECTRICO, YA QUE APENAS HAY RESISTENCIA, EN DEFINITIVA UNA PASADA. YO TAMBIEN SOY MUY DELICADO CON ESTE TEMA. PROTECTORES SE VENDE EN SCOTTISH.
12 junio, 2008 a las 1:35 pm #147387
Escrito originalmente por CANARYGAS
saludos,.
EXACTO, es que solo piensas en tu novia (La Raga) -
12 junio, 2008 a las 1:55 pm #147388
gracias por las explicaciones,.
stilgas,trialear,mdepablo.
llevais todos razon..el blanco de plastico es el mas corto,.
y el negro es el mas largo,el de aluminio es intermedio,.
es curioso todos estos años he pensado que era mas corto el de aluminio,.un saludo y gracias por las respuestas.,
