miércoles, abril 1, 2026
CAMBIO RETENES HORQUILLA TECH DE MONTESA COTA 4RT
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico CAMBIO RETENES HORQUILLA TECH DE MONTESA COTA 4RT
    • #251542
      jorge cortes veron
        • Total:8
        Buenas tardes a todos, estoy liado cambiando el reten de la horquilla de una montesa cota 4rt de la botella derecha y tengo una duda que resolver, he sacado el reten y no se como separar la botella de la barra puesto que entiendo que tirando de la botella hacia una lado y de la barra hacia el otro debería de salir (así lo hicen en una marzochi de una gasgas que tenía). Al tirar de la botella hacia abajo y de la barra hacia arriba me salió el reten y me de miedo forzar para sacar la barra y la botella, no dañe algún componente.
        Ruego si alguien me puede indicar como lo tengo que hacer y si fuese con alguna foto todavía mejor. Por lo que he leido en el foro el aceite es un sae 5 y la cantidad creo que también aparece pero si alguien la sabe y me lo dice lo agradeceré.
        Un saludo y muchas gracias a todos.
      • #251544
        pedropedales
          • Total:497
          La horquilla se desmonta quitando el guardapolvos, quitando el circlip que fija el reten, y por ultimo el tornillo que va abajo de la botella. Por lo que cuentas parece que has hecho todo eso.
          Ahora te toca tirar de la barra sujetando la botella. Tira sin miedo. Hay veces que no le das el tiron suficiente y sale solo el reten. Vuelve a tirar hasta que salga la barra entera. Sin miedo.
          respecto a la cantidad del aceite, es preferible medir la camara de aire que queda. Es importante saber si tu horquilla es tech o showa. Y tambien cada barra se carga de un modo diferente. La del hidraulico la tienes que abrir por el tapon superior y tienes que sacar la varilla para cebar el hidraulico. Una vez hecho esto tienes que medir la camara de aire.
          Y en la horquilla que solo tiene muelle, se carga hundiendo la barra, quitando el muelle y echando aceite hasta dejar una camara de aire que dependera de la horquilla que tengas.
