miércoles, octubre 7, 2026
caldenas dijo:
    • #97522
      hola a todos…tengo un problema con mi sherco 2.9 del 03 y es que ace un tiempo,salgo con ella y cuando estoy unos 20 min se me ahoga y se para no pude arrancarla,al dia siguiente pruebo a arrancarla y me arranca a la primera al poco tiempo igual se ahoga y se para…hoy le e cambiado la bujia,le e rellenado el radiador y limpiado el filtro junto a una limpieza general de la moto.la e lavado y me a arrancado bien le echo gasolina y cuando salgo de la gasolinera igual se me ahoga y aora ya si ke no me ha arranca.¿alguien sabe el motivo ke puede ser? eske me tiene jodido porque no puedo hacer nada y cuando empiezas entonces see ahoga y se para…agradeceria vuestros consejos.un saludo para todosss
    • #97523
      cuando te pase otra vez, quitae el tapon de gasolina y arrancala, tenla un rato en marcha y si no se para el problema esta en la toma de aire el tapon.
      si sigue igual, desmonta el grifo de gasolina y limpialo
    • #97524
      Y ya de paso,mira que no tengas el «macarrón» que baja del depósito al carburador doblado en «angulo» y no permita el suficiente paso de gasolina.
      Un saludiño.
    • #97525
      hola,ya e intentado arrancarla con el tapon del deposito quitado y nada…..no arranca,mañana desmontare el grifo para limpiarlo y ver como esta,aver si fuera ese el problema….que espero que si,el macarron tambien esta bien.
    • #97526
      Hola Caldenas,
      Siento decirlo pero suena a tema eléctrico o bien bobinas o CDI, es el típico síntoma de electrónica: funciona pero algún semiconductor está mal y cuando coge temperatura deja de funcionar. Lo normal es que cada vez tarde menos en pararse y lo haga con mayor frecuencia.
      Mira a ver si tienes alguien de tu zona que te pueda dejar un CDI.
