miércoles, octubre 7, 2026
calca dijo:
    • #87752
      Hola-He estado buscando pero no encuentro informacion.Me acabo de comprar una sherco 2007 replica cabestany.La moto està casi nueva,pero llevaba dos años parada.Para arrancarla he tenido que limpiar todo el carburador,ya que estaba totalmente tupido y no arrancaba.Los discos de embrague estaban completamente pegados y he tenido que sacarlos todos para separarlos.Mañana le voy a cambiar el aceite,pero hoy de momento,para no tirarlo y probar el embrague,he tirado la moto de lado y he abierto para sacar los discos.El caso es que me he encontrado el aceite con un color muy raro.Puede ser que se haya jodido el reten de la bomba del agua por estar tanto tiempo parada???
      Pongo una foto del aceite  para que veais que os parece.
      Un saludo y gracias
    • #87753
          He tenido una igual hasta hace un par de semanas.Y te digo que casi siempre sacaba el aceite asi, y la moto no tiraba ni consumia nada de agua. No se si cogen humedad por el respiradero del carter o si es normal.Pero un mecanico experto en estas motos me dijo que cuando se rompe el reten, tira agua por el agujerito pequeño que lleva la bomba por delante.Si no tira agua por ahi el reten esta bien. Que en las sherco suele ponerse asi el aceite. Aqui en mi grupo hay varias shercos y todas sacan el aceite asi despues de unos meses de uso. Cambia el aceite y usala sin miedo, y cuando notes que el cambio se pone un poco duro o arrastra un poco en frio, cambia el aceite. Yo lo cambiaba un par de veces al año.
    • #87754
      Que rapidez……Pues muchas gracias.Precisamente estaba leyendo un post tuyo….
      http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=38&t=109627  y veo que el aceite si que te salìa de ese color….
      Un saludo y gracias
    • #87755
      Tengo yamalube 10-40 de la 4 tiempos.Le valdrà a esta o mejor le pongo castrol mtx 10-40?
      Un saludo y gracias
    • #87756
      Gear Oil
      Rendimiento sintético. Aceite de transmisión especial para cajas de cambio lubricadas por separado en motocicletas de 2 tiempos. También adecuado para Vespas. Limpia separación de los discos de embrague. Reduce el esfuerzo necesario para seleccionar las marchas.
      Especificaciones:SAE 10W/30 (SAE 80W/85), API GL-4
      Talla:1l, 4l, 25l, 60l
    • #87757
          Yo le ponia MTX, pero el que te recomienda Llinares seguro que tambien le va bien.
    • #87758
      Pues mañana me harè con un bote de esos y se lo cambiarè.
      Muchas gracias
    • #87759
      a estos embragues les viene muy bien hacerle unos agujeros en la campana para que no queden los discos pegados y si no se quiereo hace reso tambien le vien biem usar un aceite mas liquido el gro extrem 75 le va tambien muy bien para el embnrague aunque hay quien dice que se endure la palanca de marchas y quien lo probó y no… osea que para gustos ….
    • #87760
    • #87761
    • #87762
      Calca, lo del embrague es típico en las Sherco pero te preocupes que es normal y no da ningun problema,solo que cada vez que cojas la moto ten en cuenta que al meter la marcha te dará un tirón porque los discos de embrague se quedan un poco pegados y al cabo del minuto o así se despegan y a funcionar!.
      Salu2.
