calca dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › calca dijo:
27 noviembre, 2011 a las 10:48 pm #82722
Hola.He estado usando el buscador y no consigo encontrar nada. Querìa saber si el liquido dot4 del embrague hidraùlico tambien se debe de cambiar una vez al año como el de los frenos, o si por el contrario en el embrague no hace falta. Me ha surgido la duda hoy al cambiar el liquido de freno,que tenìa varios años(Me imagino que de serie) y mejorado mucho la frenada.No sè si cambiando el del embrague tambien se podrìa mejorar el tacto.
Un saludo -
27 noviembre, 2011 a las 11:16 pm #82723
buenas,he tenido varias motos con embrague hidrulico y nunca les he cambiado el liquido,a no ser que tengas algun problema,si se lo cambias desde luego no le va ir mal,pero creo que no es necesario por llevar tan poca cantidad, un saludo.
28 noviembre, 2011 a las 12:44 am #82724
Extraido de Wiki:
El líquido de frenos se compone normalmente de derivados de poliglicol. En casos extraordinarios (ej. coches antiguos, ejército) se usan líquidos de silicio y aceites minerales. El punto de ebullición del líquido de frenos ha de ser elevado ya que las aplicaciones de frenos producen mucho calor (además la formación de burbujas puede dañar el freno, y la temperatura de congelación ha de ser también muy baja, para que no se hiele con el frío. Los líquidos de frenos convencionales tienen, según el Department of Transportation, DOT (del inglés Departamento de Transportes) temperaturas de ebullición de 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) o 260 °C (DOT 5.1). Como puede observarse, cuanto mayor es el índice DOT mayor es la temperatura de ebullición. Debido a que el líquido de frenos es higroscópico, es decir, atrae y absorbe humedad (ej. del aire) se corre el peligro de que pequeñas cantidades de agua puedan llevar consigo una disminución considerable de la temperatura de ebullición (este fenómeno se denomina ?desvanecimiento gradual de los frenos?.). El hecho de que el líquido de frenos sea higroscópico tiene un motivo: impedir la formación de gotas de agua (se diluyen), que puedan provocar corrosión local y que pueda helarse a bajas temperaturas. Debido a su propiedad higroscópica se ha de cerrar la tapa del recipiente lo antes posible. Puntos a tener en cuenta
Debido al incremento con el tiempo del porcentaje de agua en el líquido de frenos, se recomienda reemplazar cada 2 años y a mucho tardar cada 4 años. Porcentajes de agua superiores al 3% pueden dañar los frenos, ya que podrían formarse burbujas de vapor, las cuales, a diferencia de los líquidos, son comprimibles. Además el agua contribuye a la corrosión de los conductos del líquido de frenos y puede agravar el desgaste de los pistones de freno.
El líquido de frenos es tóxico si se ingiere e irrita los ojos y la piel al contacto. Por ello ha de utilizarse guantes y gafas protectoras para su manipulación.
Además el líquido de frenos puede atacar la pintura y componentes de plástico. Por ello ha de eliminarse lo antes posible en caso de derrame.
El líquido de frenos usado ha de depositarse en un contenedor de residuos especiales.
No se recomienda la mezcla de los líquidos de frenos DOT 3 y DOT 4 ya que DOT 4 es más agresivo. No todas las juntas de gomas de un sistema DOT-3 son adecuadas para un DOT 4. El riesgo es un fallo del sistema de frenos . Por regla general ha de usarse siempre el líquido de frenos diseñado para cada sistema de frenos, el cual se especifica en la tapa del recipiente, o bien, es especificado por el fabricante del automóvil.
El líquido de frenos DOT 5.1 (a base de glicol) fue de hecho diseñado para ser usado junto con líquidos de frenos del tipo DOT 3 y DOT 4 y contiene a su vez especificaciones de DOT 5.
Los líquidos de frenos DOT 5 (a base de silicio) no se pueden mezclar con líquidos de ningún otro tipo. -
28 noviembre, 2011 a las 1:20 am #82725
Sè que como liquido de frenos se debe de cambiar por lo menos una vez al año,pero en este caso es para el embrague hidràulico,que no se si tambien se deberìa cambiar…..
