lunes, abril 13, 2026
cacaitor dijo:
    • #196088
        el problema es que se me ensucian las bujias y falla el motor. Me pasó con la beta del 96, al quitarla la bujias la tenia negra y algo aceitosa, el engrase lo echo al 1,5 /%.
        En una gas gas edition nueva tambien se me ha parado dos veces y al quitarle las bujias las saca negras. Me pasa genealmenete al poco de arrancarlas.
        ¿A que es debido?
        mala carburacion
        excesivo engrase
        temperatura del motor fria
        Ayudadme entiendo algo de mecánica, pero estoy algo confuso.
      • #196089
          la mezcla es corecta, pero el aceite es bueno ? si el aceite es bueno, es posible que estesmucho rato con el starter puesto , saludines
        • #196090
          • #196091
              hoy me ha vuelto a fallar, el aceite es el agip totalmente sintético, me lo han recomendado, dicen que junto a un tipo de Castrol especial para trial es de lo mejor.
              Estoy pensando que posiblemente tenga que limpiar carburador y carburar la moto correctamente.
              ¿Alguien me podria decir en que posicion biene el tornillo de rique za de mezcla de fabrica en la gas gas edition del 2003?
            • #196092
                Yo creo que es un problema de carburación.
                Si la carburas correctamente, seguro que todos los problemas se solucionan.
                De vez en cuando no está mal acelerar bien la moto para que limpie bujía: así te durará un poco más, hasta que la carbures bien.
              • #196093
                  Normalmente el starter debes quitarlo nada más arrancar la moto. Si no, en pocos segundos se te puede llegar a comunicar la bujía. Es preferible quitarlo enseguida, y tras unos 5 o 6 segundos dando un poco de gas, volverlo a poner otra vez durante uns instante.
                  G.G.S.
                • #196094
                    Pues estaba pensando precisamente en eso. En que se te queda el starter algo conectado. Mira eso lo primero, que la gomita esté bien etc
                    Pero claro que si te pasaba tb en la otra moto no se.
                    Prueba a ponerle una bujia diferente, aqui en taller jose maria publico hace algun tiempo algo sobre eso. A cada estilo de conduccion una bujia diferente.
                  • #196095
                      has solucionado ya el problema , cuantanos que le ocurria , cual fue la solucion?,saludines
                    • #196096
                        el problema que tengo es que no le tuerzo mucho la oreja, tengo limitado el movimiento de muñeca y es la causa por la que me veo incapacitado para verle el final del puño con lo que al ir mucho tiempo a poco régimen se acumulan aceites y carbonillas.
                        Es este el problemas por que el sábado salí del cerro fallando y al cojer camino al pasar un par de kilometros dandole dejó de fallar.
                        ¿Alguien me podria decir si hay algún medio para que el recorrido del puño sea menor con la misma aceleración?
                        Con eso compensaria el problema físico que tengo. Gracias compañeros
                      • #196097
                          losmandos deacelerado que se utilizan el las motos demotocros tienen menos recorido , recuerdo que en los años 80 magura tenia un puño que tenia posicion de enduro y cross enduro con mas recorrido y cros con menos, consulta en las tiendas, saludines
                        • #196098
                            Me sigue fallando y ensuaciando las bujias de color negro humo sin estar aceitosas.
                            Ayer hicimos la salida trialera.Al arrancar me fallo y tube que cambiarla.En un reguero empezó a fallar, no obstante al acelerar mucho limpiaba y volvia a ir bien, pero le duraba poco y tras hacer algo de trial a poco trapo, volvia a fallar.
                            NO SE QUE HACER. LIMPIÉ EL CARBURADOR INTENTE CARBURARLA CON EL TORNILLO DE RIQUEZA Y NADA.
                            Bujia llevo la NGK bp5 ES y le mezclo Agip sintético al 1,25% con sin plomo 98.
                          • #196099
                              PRUEVA A ECHARLE SUPER
