lunes, marzo 23, 2026
cacaitor dijo:
    • #195390
        Hay publicado en la revista de moto verde de Octubre un articulo interesante que explica como poner una moto más en forma para hacer trial especialmente si es nueva.
        La parte que habla de la carburacion dice que las motos nuevas suelen venir con una carburacion más rica de lo normal para proteger el motor en el rodaje, pasado este tiempo dice que hay que bajar la aguja del carburador un punto, hay viene la duda ¿al bajarla no estariamos enriqueciendo más la mezcla?
        Aclararme esta duda por favor y de paso si sabeis la posicion de la aguja y el tornillo de riqueza de la edition del 2003 con el delorto de la casa, me vendria bien pues la carburacion me trae de cabeza a pesar de que le echo biolube al 1% no termina de irme bien, pues me ensucia algo las bujias y el escape lo tengo negro y aceitoso
        gracias compañeros.
      • #195391
          Casi hago un cero, mira, como he visto que no estaba muy claro el concepto me he ido directo a la zona 6 y la he mirado lo mejor posible, nunca se me ha dado bien mirar las zonas pero esta bastante clara, la de aquí a la izquierda, la de en medio de las 12 que hay, pues esa.
          En ella si miras el articulo de las bujías veras que aclara, solo con mirar el dibujo, que la carburación esta rica, gorda, cuando la proporción de aire gasolina es alta en la gasofa, mucha gasolina, poco aire y bujía negra y engrasada.
          No he hecho el cero por que en el apartado dedicado a los carburadores les faltan un par de pasos y como ese carburador no lo conozco en este aspecto no he sacado el tema en claro.
          Espero que alguien que tenga esa moto nos aclare cual es el tornillo de riqueza.
          Si con bajar la aguja disminuyes la proporción de gasolina de la mezcla, en cierto modo estas controlando ese tema.
          Míralo y dinos de que color te queda la bujía
        • #195392
            Se trata de bajar la aguja, o lo que es lo mismo, subir el clip. Bajando la aguja se reduce el paso de gasolina a igualdad de posición de la campana. Menos gasolina, menos riqueza de mezcla. Por si te lias con eso de la riqueza y pobreza de mezcla, puedes pensar que la gasolina cuesta una pasta y el aire es gratis…
            En cuanto a poner a punto tu Delorto, si es el nuevo de compuerta plana, hay un post firmado por JM en el que se habla ampliamente del tema.
            Saludos. Luis
