lunes, marzo 23, 2026
cabourt dijo:
    • #195757
        Hola a todos, el otro día le quite a mi cota 315 el cableadodel faro y petaca de luces. Ahora no me va el ventilador. Me gustaria saber si tengo que cotectar dos terminales que creo que son del termostato al ventilador o algo parecido. gracias.
      • #195758
          Hola Cabourt, casi seguro que sin querer has desconectado algún cablecito que no debías, lo mejor es volver a conectar todo en su sitio y comprobar que te funciona el ventilador.
          No obstante, antes de meterte en harina, desmonta el depósito de gasolina a ver si tienes algún cable de masa mal conectado o partido.
          Y en caso extremo intenta meter electricidad al ventilador a ver si funciona solo, es decir, con una batería de 12 voltios la conectas a los bornes del ventilador. Un saludo.
        • #195759
            Lo primero y evidente es que el ventilador actua ante la apertura o cierre del termocontacto. El motor del ventilador tiene dos conectores, uno de ellos se conecta al termocontacto que, por tanto, es el que abre o cierra el circuito. El conector restante proporciona la alimentacion al circuito y, por ello, creo recordar que se conecta al regulador – rectificador. Espero no tengas muchos problemas aunque ya puedes esperar a probar antes el ventilador con una bateria como te decia Jesechi.
            Ya nos cuentas…
            Salu2.
