martes, marzo 31, 2026
Busco repuestos para Cota 311
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Busco repuestos para Cota 311
    • #218771
      Antonio Liria
        • Total:23
        Hola, estoy buscando repuestos nuevos o de segunda mano para mi Cota 311. Me haría falta:
        – Cilindro
        – Piston y segmentos
        – Guardabarros delantero con soportes
        – Retenes de horquilla
        – Reposapies izquierdo
        Si alguien sabe donde podría conseguirlos se lo agradecería.
      • #218796
        Antonio Liria
          • Total:23
          Hola, sigo con la busqueda de un cilindro para mi Cota 311, pero no hay manera de encontrar nada. Hablando con varias personas, me han comentado que podria ser posible montar el cilindro de la Cota 310 que es refrigerada por aire, ya que de ese modelo si he encontrado más despiece.
          Las medidas son las mismas:
          – Cilindrada: 258 cc
          – Diametro: 74 mm
          – Carrera: 60 mm
          – Compresión: Cota 310; 10,5:1, Cota 311; 10:1
          Si alguen sabe algo del tema se lo agradecería.
        • #218817
            El cilindro y la culata de la Cota 310 son incompatibles con el chasis y con el tubo de escape de la Cota 311.
            Son muchísimo más anchos que el los refrigerados por agua de la 311 y chocarían con su precioso chasis Verlichi. Además el tubo de escape va por la derecha en en la 310 y por la izquierda en la 311.
            En el mercado de ocasión encontrarás despieces y motos completas a un precio razonable.
            ¡ Suerte !
            P.D. Te pongo unas fotos de las mías para que te animes
          • #218819
            Antonio Liria
              • Total:23
              Gracias antoniodg44, siguiendo con el tema, le valdria el cilindro completo de la Cota 314R?
            • #218833
                No le sirve Gumerss, la carrera del pistón es de 60 mm. en la 311 y de 66 mm en la 314. Además son completamente diferentes, el primero es un Gilardoni fabricado en Italia y el segundo un Honda HRC japonés.
              • #218835
                Antonio Liria
                  • Total:23
                  Gracias antoniodg44, perdon por sen tan cansino, pero es que no encuentro repuestos a buenos precios por ninguna parte y estoy desesperado.
                • #218838
                  Xavier Gall
                    • Total:29
                    Buenas tardes, el pistón de las GG 270 creo recordar que sirve para las 309-310 y por lo que dices también para la tuya. El cilindro imagino que lo podrás nicasilar de nuevo o encamisar a menos que tengas un gran destrozo por ahí dentro… Con cualquiera de esas opciones te queda una reparación para muchos años de uso, el precio imagino que saldrá por unos 300-350€.
                    Yo descartaría las compras de despieces que se anuncian por muchos sitios, entre lo que pagas y los portes te dejas un dinerillo y normalmente lo que encuentras está ya muy gastado… mejor guardar ese dinero, poner un poco más y llevar lo que tienes a una rectificadora y que te hagan una reparación en condiciones. Contacta con Bellavista o Airsal de Barcelona y seguro que te resuelven el problema en unos pocos días.
