bultaco199b dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › bultaco199b dijo:
8 mayo, 2006 a las 2:32 pm #116924
Estoy confundido con el esquema eléctrico. Resulta que no me aclaro para conectar el piloto trasero. He leído que el esquema funciona para un interruptor original (estoy hablando de la luz de freno trasero) y este lo que hacía era abrir el circuito en vez de cerrarlo.
Podéis darme una solución un poco detallada para conectar un interruptor de los normales que cierran el circuito?. Qué hago y donde pongo la resistencia?.
El esquema lo tengo pero si podéis darme algún detalle os lo agradecería infinitum.
Por cierto, arranca y va de fábula despues de comprar los recambios para el AMAL.
9 mayo, 2006 a las 2:05 am #116925
hola bultaco 199 b:
he tenido el mismo problema con la 151 y al final como se trata de pasar la itv e sacado corriente directa del cable amarillo hasta un de las entradas del interruptor (de los q funcionan «normalmente, es decir cierran circuito) y la otra conexion del interruptor a la masa de la moto. te ahorras un montón de horas y pasas igual la itv. si quieres la solucion bultaco y tienes paciencia te escaneo un esquema de un libro en ingles q lo explica muy bien, y te lo mando mañana o pasado.
tambien puedes acudir a uno de los temas de este foro (por fin mi sueño, página 2) donde Carlos Bosch me dio las explicaciones sobre el tema que me sirvieron tambien para entender como va este tema. -
9 mayo, 2006 a las 3:39 pm #116926
Muchas gracias por la respuesta.
Te agradecería el esquema cuando puedas. Te he mandado un privado para darte mi email.
Saludos y mil gracias
10 mayo, 2006 a las 1:37 am #116927
Si no recuerdo mal , el de la luz de freno era el verde, no??
11 mayo, 2006 a las 2:52 pm #116928
B) B) He investigado un poco acerca del asunto. Comprobado que funciona de las dos formas, con el cable amarillo y con el verde a la resistencia en paralelo; pero he descubierto que para que funcione como en el sistema de fábrica hace falta el interruptor original puesto que éste funciona al revés que uno normal, es decir contactos abiertos luce,contactos cerrados no luce.
Os pongo un comentario de un usuario de La Maneta:«Para que el negro saque chispa el verde debe estar conectado efectivamente a masa a través de la resistencia que todo el mundo quita porque no saben para qué sirve.Negro y verde son los extremos de una misma bobina,lo sé porque me tome la molestia de devanar una,por eso si el verde no va a masa ,el negro no saca chispa..El verde va en paralelo a la resistencia (Que no es para que no se funda la luz) y al piloto de freno pasando por el interruptor del pedal que debe actuar al revés de como sería normal:contactos abiertos luce,contactos cerrados no luce.El interruptor hace más bien de conmutador,derivando la corriente del verde a masa bien a través de la resistencia o bien a través del piloto.Este sistema tan tocahuevos estaba pensado para que al frenar,la luz de freno tomase la corriente del circuito de encendido y no del de alumbrado,para no quitar potencia al faro,ya de por sí escaso de luz.Mucha gente (yo mismo antes de ponerme en serio con el tema) al ver que el verde es el que saca chispa y el negro no,conectan el verde a la bobina:la moto arranca pero va de pena incluso arranca al revés.Monta la resistencia y con el interruptor actuando al revés y verás como todo vuelve a funcionar incluso sin tres en uno.
Bueno despues de este ladrillo, entiendo que la resistencia no es para evitar que se fundan las bombillas sino para equilibrar la tensión del circuito.
¿Alguien sabe si puedo conseguir el interruptor original y dónde?. Es importante porque las Sherpas tienen una chapa suldada en el basculante que hace de soporte para ese tipo de interruptor. Si no tendré que inventar algo con uno normal.
Gracias de antemano
