miércoles, octubre 7, 2026
buenfer dijo:
    • #96066
      Hola:
      Tengo un amortiguador Sachs de una Scorpa (creo que también lo monta Gas Gas en algunos modelos), y lleva un tornillo de regulación.
       Hacia la Izquierda marca S (imagino soft) y hacia la derecha marca H (imagino hard). Sabeis como influye?, Cual es la regulación de casa? y de cuanto en cuanto se gira el tornillo?
      Gracias por la atención y saludos
    • #96067
      Hola buenfer, el tornillo regula el paso de aceite, hacia la izquierda (s) suspensión mas rápida, hacia la derecha (H) mas lenta o dura. Yo tengo la scorpa 08 2 tiempos y el reglaje de fábrica es atornillar por completo y aflojar una vuelta el tornillo, a partir de aqui puedes probar abriendo o cerrando de cuarto en cuarto de vuelta ya que no tiene clics. Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
    • #96068
      Gracias por la respuesta.
      Esto viene en el manual de usuario de tu Scorpa?
    • #96069
      En el manual no vienen los reglajes, tengo apuntados los que traía la moto de la casa porque a veces te lías a cambiar y es bueno saber de donde partiste.
    • #96070
      Muy inteligente hacer eso de primeras. Tengo otra pregunta:
      ¿ Esto que regulamos es a extensión o a compresión ?
    • #96071
      Segun el manual regula la extesión, pero a mi me parece que regulas el paso de aceite tanto en extensión como en compresión. De hecho si lo cierras de todo no hay quien baje la susensión y medida que vas abriendo va soltando, prueba con la tuya a ver que te parece.
    • #96072
      Si decides tocar el tornillo del hidraulico, tienes que hacer lo que te han dicho, girar de cuarto en cuarto y probando las reacciones de la moto. Anota todos los cambios que hagas, y no toques si no sabes exactamente que quieres conseguir, o que reacciones buscar. Primero de todo, eso, saber que quieres hacer…  Ten cuidado con el tornillo de regular el hidraulico que es muy delicado, y puede romper el delgado eje regulador que lleva dentro, mucho y delicado tacto.
      En el tornillo de la parte baja trasera, se regula la extensión (retencion del hidraulico, tanto a comprimir como a extender,actua cerrando o abriendo el paso del likido, mayor paso mas rapido, menor paso mas lento) , y en el muelle la compresión (compresión es la dureza o firmeza a la que está reglado el muelle y se ajusta con las roscas que lleva arriba, no tocar si no saber)…
      Pd:Me he liado un poco con lo de la compresión pues lo que he explicado se correspondia con la amortiguación delantera. Efectivamente, el tornillo regula compresión y extensión, el muelle regula la precarga, que se regula con las roscas. Esta posdata, corrige lo dicho anteriormente.
      B) B)
    • #96073
      alguien sabe com se cambia la goma que hay dentro del amotiguador?
