martes, octubre 6, 2026
bsmtrial dijo:
    • #188766
      me pregunto si hay que hacerle una revision a la moto para cambiarle el aceite del motor o lo k sea. la moto lleva 7 meses, es una gas gas 125 del 05. urgente. gracias. la ultima es que necesito aprender al quitar el carburador y me da miedo tocar por que no se para k sirve cada cosa.
    • #188767
      Con siete meses ya deberias haber cambiado el aceite al menos en una ocasión. El procedimiento es muy simple con la moto un poco caliente (te das una pequeña vuelta de 10 minutos al menos) pones un recipiente para recoger , quizás priemro el tornillo de llenado de aceite del carter y después con cuidado de no quemarte ni ponerlo todo perdido quitas el de vaciado que estará en la parte inferior del cárter.
      No tego aquí la capacidad de la Gasgas 125 pero si la moto es del 2005 y te va bien mide lo que sacas con una cubeta graduada y le pones la misma cantidad de aceite nuevo (exactamente la misma cc arriba o abajo). El tipo de aceite te lo dirá el manual pero por aquí dicen que el que venden los consecionarios Gasgas , el Gro creo que va muy bien.
      En cuanto a conocimientos de mecánica si te gusta leer comprate el libro de Motocicletas de Arias-Paz ,es un poco antiguo pero va muy bien incluso en algunas web se pueden descargar artículos.
      El carburador no tiene ningún problema de desmontaje lo que es el cuerpo completo y la parte de la campana donde va alojado el cable del acelerador, pero a partír de ahí la cuba, flotadores, chiclés etc es mejor que no te metas sin tener al lado álguien que te ayude. Si lo remontas mal te dará muchos quebraderos de cabeza.
    • #188768
      Si te vas atreviendo a desmontar ve sacando fotos con una digital a todo lo que quitas y no te perderás mucho al montar.
      Esto es así, el que tiene boca se equivoca, si no experimentas pues nunca aprenderás.
      Eso si al montar las primeras veces no te alejes mucho de casa o remolque.
