martes, octubre 6, 2026
bsmtrial dijo:
    • #188463
      HOLA A TODOS KERIA CONTAROS LO K ME PASO EL OTRO DIA. EL PROBLEMA ES DE UN CARBURADOR DE UNA GAS GAS 125 DEL 05 LO DESMONTÉ PARA LIMPIARLO Y COMENZANDO A APRETAR LOS TORNILLOS DE CAMPANA Y LE PUSE EL TUBO DE GASOLINA ETC. EL PROBLEMA EMPIEZA CUANDO LO K ES LA TAPADERA DE ARRIBA DEL CARBURADOR LE FALTABA DAR VUELTAS PARA LO DEL CABLE DEL GAS(LA PIEZA QUE SE ENROSCA P ARRIBA).NO ARRANCABA Y EL MANGO DEL ACELERADOR NO TENIA TACTO.NECESITO AYUDA PARA LA PROXIMA VEZ.AHORA STA EN EL TALLER.GRACIAS.
    • #188464
      LO SIENTO, NO TE ENTIENDO. EXPLICATE MEJOR :silly:
    • #188465
      Jodo :silly: nomenterao ni del nodo…..
    • #188466
      Haber, esta un poco difícil de entender pero me parece que si no tienes tacto en el gas y algo te pasa con la tapa del carburador quizás no has colocado bien el cable o te olvidaste del muelle o simplemente tienes que jugar con el tensor (el tornillo y tuerca por el que pasa el cable al llegar al carburador).
    • #188467
      Si lo abriste
      1_y al cerrarlo no te sobraron piezas, ¿no habrás montado la campana al revés?. El cuerpo del carburador lleva una guia a uno de los lados para evitar que pongas la parte biselada de la campana mirando al motor. Si lo montas al revés no bajará y por eso te puede sobrar cable.
      2_ si te han sobrado piezas, quizás una de ellas sea el muelle que te mencionó Hely.
    • #188468
      Ostras bsmtrial, nos encanta ayudarte y demás, pero mira de escribir en minúsculas, pon algun punto que estos no cuentan para el trial, y lee antes de publicar, porque es que cuesta entender lo que te pasa horrores!!!!!
      Ánimo.
    • #188469
      creo que ya….. se te puede haber soltado la cabeza del cable que tira de la campana, con desmontar y volverlo a montar, yastá :woohoo:
    • #188470
      Estoy con El_Miguel, casi seguro que el cable del gas no está enganchado a la campana.
      Es muy fácil de comprobar. Si cuando abras está en su sitio aprovecha para comprobar el resto de cosas que te han indicado los demás.
