miércoles, octubre 7, 2026
bsmtrial dijo:
    • #187473
      hola a todo el mundo. Os cuento, ayer iba a coger la motillo para dar unas zonillas y de repente veo la trasera desinflada. Cojo solo los domingos la moto y siempre aparece igual incluso en la delantera.¿esto es normal?.Apretar los radios tiene algo que ver, ¿no?. GRACIAS.
    • #187474
      k moto tienes si s una gasgas s muy normal k te pase sto un amigo mio tiene una gasgas´05 y casi kada domingo tiene k inflar la rueda trasera. puede k tengas k apretar los radios.
      Salu2
    • #187475
      Es normal, no te alarmes.
      Sobre todo si has dejdo la moto con presion baja.
      A mi tambien me pasa lo mismo. Si no quieres que te pase, cuando guardes la moto hinchas la rueda y listo.
      Un saludo :woohoo:
    • #187476
      gracias joe por tu respuesta.MENOS MAL :dry:
    • #187477
      De na.
      Mientras no te pierda aire cuando vas andando….
      Si te pierde cuando vas en ruta, eso sera problema de los radios o algun pinchazo pequeño que tendras.
      Mientras tanto… PA LANTE :woohoo:
    • #187478
      Para comprobar fugas infla a unos 2 kg. o bares y vé pasándole una esponja enjabonada. La espuma delatará dónde hay fugas. Hay veces que pierde por los radios de la rueda trasera (flap que no sella correctamente, muy probable en tu caso) o hay un muy pequeño pinchazo, por lo que pierde lentamente. No juegues con los radios porque eso no te va a solucionar nada.
