miércoles, octubre 7, 2026
bsmtrial dijo:
    • #187233
      hola, el otro dia me encontre un amigo que es mecanico y segun el ha estado algunos años haciendo trial. Bueno mi problema es la siguiente: con la marcha engranada y montado en la moto a mi me gusta tener el ralenti a mi gusto, es decir, con el embrague cogido y sin darle gas que no se cale la moto.
      La version de mi amigo dice que las motos de trial no pueden estar en ralentí, por lo que digo yo que si subimos una piedra haciendo zonas y estas encima haciendo equilibrio en cualquier momento te puedes desequilibrar y como no le des gas se cala ¿no?. Corr B)egidme si no tengo la razon.
    • #187234
      En mi opinion, aunque no tengo mucha idea de mecanica, ami tambien me gusta llevar el relanti alto, ya que aveces resulta incomodo mantenerla acelerada en algunas zonas, yo tamiben pediria ayuda a los mas entendidos, que opinais que es mejor.
      Saludos desde Asturias
    • #187235
      pues para mi el ralenti debe estar en lo justo para que no se pare…. más alto es tontería porque para eso tienes el acelerador… y sin ralenti lo veo un peligro… estás en lo alto de una piedra y te tienes que preocupar de mantener el gas para que no se pare además de preocuparte del resto de cosas?
    • #187236
      Yo el ralentí lo suelo tener un poco más alto del punto mínimo que necesita el motor para no pararse.
      El único objetivo es que en zonas de giros con tracción complicada o poca tracción me ayuda mucho a no tener que preocuparme de dar «un poco» de gas y solo la acelero con el embrague.
    • #187237
      :silly: :silly: :silly:
      ¿ tú cómo vas más cómodo ? Pues así es lo ideal.
      Lo del ralenti sí ralentí no, a nivel mecánico da igual.
      Pues eso. Como mejor te encuentres.
    • #187238
      Gracias Sanlucarm
    • #187239
      El ralentí debe ir un cuarto de vuelta más de su posición exacta para que la moto no se cale, para que en todo momento expulse los gases y no se acumulen en el sistema de escape a la hora de abrir gas.
      En las Pro’s es muy complicado, que con el embrague apretado, sin dar gas, se agunte en ralentí, hay que ayudarla un poco con el Gas. Se mejora esto con el Oko, pero aún y así, es laborioso.
    • #187240
      Eh Naisnet, yo tambien tengo el oko pero como he dicho antes a mi :mrgreen:me gusta que con la moto parada y el embrague apretado que no se cale
    • #187241
      Hola: llevo 30 años manejando motos de trial y nunca he llevado ralenti, no llevar
      ralenti tiene una ventaja, y es que en caso de caida cuando la moto llega al suello
      el motor se ha parado y no hay riesgo de gripaje al quedarse la moto acelerada,
      solo es cuestion de acostumbrarse a llevarla sin ralenti. No obstante reconozco
      que se conduce mejor la moto con ralenti, yo tuve una caida con una moto que
      llevaba ralenti, se quedo acelerada y me vi negro para parar el motor, y a partir
      de entonces todas las he llevado sin ralenti.
    • #187242
      Naisnet y tu ¿como lo llevas? ¿le tienes que dar gas en las zonas para que no se te cale?Pido mas consejos de la gente
    • #187243
      Supongo que será cuestión de gustos. Yo prefiero un ralentí bajo, y controlarlo con el gas. Será que estoy acostumbrado, pero no me supone ningún problema estar pendiente del gas. Realmente, al final no estás pendiente, simplemente, te sale así. Y cuando paro tras hacer una zona, no me preocupo tampoco de buscar el botón de pare,…, dejo que se cale y punto. Siempre las he llevado así.
    • #187244
      Sí, todo es cuestión de gustos, pero siempre dentro de unos límites y teniendo en cuenta que no es sólo la comodidad o el facilitar que se cale los únicos factores a tener en cuenta.
      Algunos prefieren que al soltar el mando de gas el motor descienda hasta un régimen muy bajo de revoluciones, de modo que antes de pararse de varias explosiones al mínimo. Si el motor se cala nada más soltar el puño de gas y llegar al mínimo de revoluciones, es que el ralentí está excesivamente bajo, lo cual no es adecuado. Lo ideal en este caso es que antes de calarse de 4 ó 5 explosiones al régimen mínimo para después pararse.
      Las ventajas de este sistema son como ya han dicho, que en caso de caída el motor se parará antes, pero también tener una bajada de vueltas algo más rápida, dando al motor algo más de precisión además de mayor freno motor en las bajadas. Al realizar obstáculos en los que se requiere ir en bajos, como pequeñas piedras, cambios, en los que se requieren golpes de gas pequeños pero muy continuos y rápidos esta mayor rapidez y precisión en la caída de vueltas puede ayudar bastante a tener un mayor control y precisión de las reacciones de la moto.
      Los inconvenientes, son la mayor posibilidad de calar la moto sin darte cuenta, aunque si estás acostumbrado a llevar así la moto es difícil que te suceda, simplemente es cuestión de acostumbrarse.
      Ahora las motos son cada vez mejores, con motores más rápidos, y es menos necesario tener que llevar el ralentí al mínimo como os comentaba antes. Por eso es mucho más habitual, llevarlo con un sistema parecido pero tampoco alto. Un ralentí casi mínimo, pero que no pare la moto tras 3 ó 4 explosiones, sino que se mantenga sin calarse o todo el tiempo o mucho más tiempo (30 explosiones, por ejemplo).
      De este modo se consiguen los mismos efectos de precisión, y sin que sea tan crítica la posibilidad de una calada involuntaria. Al caerse la moto, el ralentí al ser también bajo hará que la moto se pare, aunque tardará un poco más. Eso sí, el ralentí con la marcha puesta puede bajar un poco respecto a cuando la marcha está engranada.
      Después están los que llevan el ralentí aún más alto, de modo que el régimen del motor no llega nunca al mínimo, y la moto siempre está un poco acelerada. Este sistema evita las caladas involuntarias aún más, pero es más apto para pilotos inexpertos que necesitan esta ayuda extra para no calar la moto. Otro inconveniente es que al caerse la moto puede estar aun más tiempo encendida, aunque al estar inclinada antes o después acabará parándose. Al llevar la moto un poco acelerada la precisión se reduce, pues por ejemplo al enlazar pequeños obstáculos en los que hay que dar rápidos y contínuos golpes de gas, cuando haya que dar el segundo, tercer, cuarto golpe de gás, las revoluciones no habrán bajado tan rápidamente restando precisión, no se si me explico…
      Yo recomendaría el segundo sistema, llevarlo al mínimo pero sin que llegue a calarse, al igual que dice Naisnet, de modo que no haya que estar dando contínuos golpes de gas, pero quizás sí alguno si estamos mucho tiempo parados a ralentí, y aunque en ocasiones este régimen tan bajo pueda ocasionar alguna calada, con la práctica y acostumbrándose no será ningún problema.
      Espero que se haya entendido y haber servido de ayuda, proque el tema es algo complejo de explicar.
    • #187245
      Yoyi lo has explicado de p.m. Ahora ya he aclarado mi duda. Gracias. :woohoo: :woohoo: :woohoo: ;)
    • #187246
      Dios Yoyi, te voy a tener que hacer un diploma!
