miércoles, octubre 7, 2026
bsmtrial dijo:
    • #187103
      hola a todos, ayer me propuse limpiar codo, y silenciosos ya que lleva 1 año(espero que no haya sido un error limpiar el escape con este tiempo). Bueno mi mayor problema es cuando quería quitar el silencioso central de mis gas gas tenía que quitar el amortiguador trasero. Lo quité pero ahora no puedo meter el amortiguador trasero en su ranura para meterle el tornillo. ¿QUE HAGO?
      ¿habría que desaflojarlo?, ¿que llaves utilizaria para desaflojar las 2 tuercas que sirven para regularlo?Ayuda por favor. :dry: :dry: :dry: :dry:
    • #187104
      Escrito originalmente por bsmtrial
      Seguro que a todos nos ha pasado algo parecido alguna vez, y es que no nos podemos estar quietos. A mi me pasó con la suspensión delantera y mi pretensión de cambiar los muelles, al final la moto acabó en el taller y su correspondiente factura vino después.
      No puedo ayudarte en tu problema, no he desmontado nunca el amortiguador…no me atrevo, tengo malas experiencias.
      Suerte, un saludo.
    • #187105
      Tomate tu tiempo y no desesperes. Revisa todo lo que hiciste.
      Entiendo que soltaste el amortiguador del anclaje superior del chasis pero no se cual es tu problema:
      _ no puedes meter el tornillo
      _ no puedes meter el amortiguador en el alojamiento del chasis
      Si es lo primero, procura ayudarte de un eje de menor diametro para llevar a su sitio la pieza
      Si es lo segundo, veras que el amortiguador tiene un casquillo que se puede haber movido a uno de los lados y por eso no entrará. Ayudandote con el basculante mientras centras el casquillo te entrará.
      Te digo estas cosas pensando que has montado bien el silencioso central y no has dejado nada que ocupe el lugar del amortiguador y haga que lo desplace.
      Saludos, Pedro
    • #187106
      gracias pedropedales. Es la 2ª opcion. Como el muelle está tensando no puedo meterlo en el alojamiento del chasis. Presiono para abajo y nada. ¿Que tendría que hacer, la subo encima de una caja y pruebo a ayudarme tirando del basculante? ;)
    • #187107
      Pues claro, ¿no me dirás que soltaste el amortiguador sin haberla subido antes a un cajon? :silly:
    • #187108
      Yo lo hacia de la siguiente manera.
      Levantaba el basculante hasta arriba y metia el amortiguador por debajo, asi entraba sin problemas. Si se te queda atascado mueve el basculante de arriba abajo de tal forma de que vaya encajando el amortiguador en su sitio. La verdad es que tiene truquillo, pero enseguida lo cojeras. intenta a meterlo desde debajo.
      PERO ANTES SUBE LA MOTO A ALGUN TABURETE DE TAL FORMA DE QUE LAS RUEDAS QUEDEN EN EL AIRE. ;)
      Un saludo :woohoo: :woohoo:
    • #187109
      Estimado bsmtrial:
      lo primero que tienes que hacer, es subir la moto a un caballete, en el cual la rueda trasera quede ligeramente levantada del suelo, es decir unos 10 o 15 cm.
      despues colocas debajo de la rueda unas tablas o algo que mantega la rueda en contacto con las tablas y las tablas con el suelo, de esta manera la moto queda levantada sin hacer fuerza, contra el suelo y cuando se suelte el tornillo la rueda no caerá al suelo se quedará en el sitio pero sin hacer fuerza ninguna, si necesitas mover la rueda para sacar el tornillo sacas las tablas y despues como ya tienes la medida la vuelves a colocar en el sitio, asi quedarála rueda y el amortiguador en su posición original y podras colocar el tronillo sin problema y sin necesidad de tener que con una mano, levantar la rueda para que encaje el amortiguador en el sitio y con la otra colocar el tornillo.
      si no te entra el amortiguador en su alojamiento tienes que comprobar las arandelas o separadores que tiene como estan , lleva unas tóricas y a veces las toricas se salen e impiden que los casquillos vayan al sitio, una vez colocados bien, echa un poco de grasa por la cara exterior del casquillo la que esta en contacto con al alojamiento del chasis y asi entrará mejor.
    • #187110
      Muchas gracias a todos. Es verdad que tenía truquillo. OS RECOMIENDO limpiar el escape al año como yo, la moto responde ahora mucho mejor. :woohoo: :woohoo:
    • #187111
      ¿ Al año? Dios mio, que pasada. Al mes ya le hago escapes porque ya noto que la respuestas no es correcta, despúes de 1 año, debes haber flipado!!!
