domingo, septiembre 6, 2026
bsmtrial dijo:
    • #187083
        hola a todos, quería preguntaros que si en la suspension delantera hay que quitar todo el aire acumulado en la barras y como debe estar la suspension subiendome en la moto, creo que en los posts anteriores escuché que era 1/3 de la suspension, ¿no? :(
      • #187084
          Hola, el aire en las horquillas lo tienes que ajustar en funcion de tus gustos y de las necesidades que te imponga el terreno. Llevar mas o menos aire te redundará en que tengas mas o menos compresión.
          Por ejemplo, en las shercos del 2005 y modelos anteriores podías jugar con el aire facilmente, aflojar los tapones y meter o sacarle aire. Es una regulación mas intuitiva pero mas eficaz a nivel usuario. Por ejemplo, si has visto motos clásicas, por ejemplo algunas cotas llevaban unas valvulas en los tapones de las horquillas para poder hacer lo mismo.
          Lo del 1/3 de la suspension, tengo entendido que tiene que hundirse la moto 1/3 del recorrido de la suspension delantera cuando tu te subas. Yo nunca lo he medido y por la gente que conozco, tampoco lo han medido nunca. Tienes que encontrarte a gusto, tener una compresion que no haga topes continuos en uso normal, darle una tension de muelle que te permita recuperar recorrido con la rapidez que tu deseas.
          Saludos, Pedro
        • #187085
            Hola PEDROPEDALES, he mirado en los antiguos post y me creia que habia que sacarlo entero ¿no? ;)
          • #187086
              Pues todo el aire es dificil sacarlo, tambien piensa que si lo quitas en su totalidad deberás suplementar esa falta a base de aceite, que es mas caro y un exceso del mismo te puede provocar una rotura de los retenes.
