martes, marzo 31, 2026
brunot4 dijo:
    • #201367
        soy nuevo en el foro. acabo de hacerme con una gas gas contac-t del 93 y la estoy pomiendo al dia poco a poco estaba dejada totalmente y mi problema es el siguiente tengo que cambiar los retenes de la horquilla algo que no  he hecho nunca lla he visto algun video de como hacerlo pero no se cuanto aceite tengo que utilizar en cada botella la horquilla es paioli.  si al guien me pudiera resolver mi duda le setaria muy agradecido.sin mas un saludo………
      • #201368
             Hola, brunot4.
             Según el fabricante, hay que poner entre 250 y 285 c.c. de aceite SAE 7 en cada botella.
        • #201369
               Hola, brunot4.
            gracias  puntolimitecero este fin de semana me pondre al lio espero no tener problemas ,un saludo………..
          • #201370
              Según el manual  hay una moto que lleva 250cc de sae 7w en las dos barras
              pero hay otro modelo, «El Jordi Tarres», tiene que llevar 315cc en cada botella con sae 5w en la derecha y sae 10w en la izquierda.
              Lo que no sé,  es ¿Como se distinguen los dos modelos?
              Alguien podría contestarme.
            • #201371
                La Contac T-25 lleva horquillas invertidas, y la Contact JT-25 lleva horquillas convencionales.
                Los modelos se distinguen por la horquilla, el silenciador del escape, el color del motor…
              • #201372
                  la de la horquilla invertida es la contact T25 y es del año 93. la de horquilla convencional es la contact JT25 ( la jordi tarres) y esa es del año 94.
                  la contact T25 la hubo con dos horquillas unas eran marzocchi y otras Paioli ( yo tengo una del 93 con horquilla paioli)… tambien creo que la cantidad de aceite de una a otra era diferente al igual que el comportamiento ya que creo que la marzocchi funcionaba muchiiiiisimo mejor.
