jueves, abril 9, 2026
brunocanarion dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico brunocanarion dijo:
    • #85505
        HOLA
        ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR EN COMO HACER EL MANILLAR DE LA SHERPA MAS ALTO
        NO SE CONSIGUEN MANILLARES ALTOS
        LLEVO UN RHENTAL » 6 «, Y QUIERO PROBAR CON ALGO MAS ALTO
        CREO QUE NO SE PUEDEN PONER SUPLEMENTOS , O AL MENOS NO SE COMO HACERLO
        HE INTENTADO PONER OTRAS TIJAS PERO , POR LO MENOS PARA MI ES CASI IMPOSIBLE ENCONTRAR UNA TIJA QUE LE SIRVA SIN MODIFICAR TODO,
        ALGUIEN HA TENIDO ESE PROBLEMA?
        SALUDOS
      • #85506
          estimado brunocanarion:
          si la tija tiene los soportes del manillar independientes , entonces solo tienes que hacer una pletina el grueso que deses suplemntar y colocarlo debajo . tienes que hacerla con los agujeros para que los tornillos del soporte agarren los soportes y l apletina. gtendras que poner unos tornillos mas largos.
          si la tija tiene el soporte inferior fundido, entonces tienes dos opciones:
          1º.- colocar unos suplementos como estos https://www.e-shoponline.es/epages/eb3415.sf?ObjectPath=/Shops/eb3415/Produc ts/997
          (tienes que saber la medida del diametro del manillar para pedirlos, hay varias marcas y precios)
          2º.- llevar la tija a tornear para rebajar ese soporte fundido y poder poner los soportes que quieras…. en ese caso podrias poner los S3 que son regulables e incluso los hay para meter manillar de diametro variable si quieres tener una clasica medio moderna
        • #85507
            Hola:
            Hay unos manillares mas altos que el renthal talla 6, de la marca Star bars creo, los tiene Magriñá, de Delay.
            Yo lo llevo en la sherpa y estoy contento con él.
          • #85508
              [font=arial black]buenos dias[/font]
              [font=arial black]muchas gracias por las respuestas[/font]
              [font=arial black]os comentare como me ha ido[/font]
              [font=arial black]saludos[/font]
            • #85509
                Voy a probar a meter una pletina debajo de los soportes de mi ossa, la pletina puede ser de aluminio?? que grosor debe tener mas o menos yo llevo un rental 6.0?? inconvenientes de subir el manillas??
              • #85510
                  buenas tardes
                  para madriles
                  he optado por probar una tijas de pursang
                  no se si conoces las tijas de las sherpas, en este caso la 199 a (la azul)es muy particular el asiento del manillar en la tija
                  creo que no es posible lo que me dices(seguramente estare equivocado pero creo que no se puede o no logre entenderte)
                  en todo caso , las tijas que quiero poner tienen como un cm de separacion de mas entre barras con respecto a la horquilla de serie de la sherpa
                  puede que me lie como una persiana
                  pero si no probamos no sabemos que puede pasar
                  con lo que salga te comentare
                  si se te ocurre algun inconveniente que me pueda encontrar , y tienes un huequito para contestar te lo agradeceria
                  recibe un cordial saludo, y muchas gracias por la respuesta anterior
