viernes, abril 3, 2026
bripacr dijo:
    • #198280
        Buenas tardes
        Este finde me decidí ha realizar el primer cambio de aceite, filtors junta de la cota. Despues de leer detenidamente el manual me puse manos a la obra. El primer problema que encontré es que no es posible sacar la tapa en condiciones si no antes se ha retirado el patín. Quité las dos tuercas de delante y al retirar la segunda……CLONK… y el patin se me baja como 20 cm. Me pongo a alojar las dos allen de atras…..y mira tu por donde las hembras están «reventadas»….. o sea, imposible meter una llave. Por supuesto el patín más tenso que una cuerda de guitarra. Hice un poco de palanca y retiré la tapa, cambié filtro, limpie el «tamizador» del aceite, quité la junta vieja (me costó un montón) puse la nueva, reinstalé la tapa, apreté los tornillos con la dinamométrica….. arranqué la moto para volver a comprobar el nuvel……y todo perfecto…..pero cuando intenté recolocar el patín…..¡¡¡¡ imposible!!!!
        Se da la circusntancia de que vivo solo con mi perro….un teckel de pelo duro que no levanta un palmo del suelo (se llama tapón)….. y no me podía ayudar empujando el patín. Hice de todo, subirme en la moto sobre el soporte, echarme para alante y al mismo tiempo intentar meter el puto tornillo….. pero por mucho contorsionismo que hacía…no llegaba a enrroscar ni de coña. sudando la gota gorda, empujando y apuntando al agujero a la vez…me pegué la tarde intentándolo y he llegado a la conclusión de que no es un tema de fuerza sino maña.
        Parto de la base de que la solución es sacar los tornillos allen de atrás…..pero tampoco puedo.
        Lo que no puedo tampoco es ir con la cota así porque parece un cortacesped……
        ¿se os ocurre como —- puedo doblar la chapa para acercar los agujeros a sus orificios para colocar el tornillo sin aflojar las allen de atrás???????
      • #198281
          Hola ,lo que te ha ocurrido es frecuente y casi normal, suele defomarse con los golpes.Tendrás que sacar los allen haciéndoles una muesca con una radial pequeña o similar
          e intentar sacarlos con  un destornillador, también puedes taladrar la cabeza de los tornillos liberando la placa de aluminio y sacando el tornillo con unos alicates.
          después monta primero los tornillos delanteros, y los de atrás puedes acercar la placa con un gato, sargento o similar que veras que es fácil de poner. Si el espacio no es
          mucho también puedes acercarlo con un tornillo largo y poniendo el otro y después cambiando el largo, espero serte útil.
        • #198282
            Hola, si dispones de gatos, no tienes problemas, pones uno a cada lado, y a apretar hasta que puedas roscar los tronillos.
            Otra opcion mas rudimentaria, es que si tienes un cincha de trincaje, la pongas por debajo y por el desposito con un trapo para que no te raye, y comienzas a tensar.
            Sobre los allen pasados, existen unas llaves llamadas TORX que son de 6 puntas:
            Esta, la introduces en el tornillo y la clavas con le martillo para que haga muescas en la cabeza, te saldra facil.
            Otra opcion, es que con un botador:
            Le golpeas a la cabeza del tornillo y asi rehaces un poco el hexagono original, y puedes sacarlo, si calientas el tornillo con un soplete antes, mejor que mejor.
          • #198283
              A lo mejor te sirve:
              Yo utilizo un par de «sargentos» grandotes que agarro al cubrecarter por un lado y al carter de la moto por el otro…. voy apretando y el cubrecarterse va a su posición marcando el paso y sin rechistar…
              Saludos y suerte,
            • #198284
                Deberías sacar la placa cubrecárter y enderezarla, ya sea a martillazos controlados con una mandarria (mazo pesado) o si puedes,
                con prensa hidráulica.
                La tensión que están soportando los tirantes y las roscas del chasis (delante del motor) puede hacer que se desgarren y rompan,
                aunque en la Cota 4rt viene bastante reforzado, en otras motos mas ligeras se llegan a desgarrar con el tiempo.
                Salúd.
                Mandarria, tecnología punta. :woohoo:
              • #198285
                  Gracias por responder!!!!
                  Solucionado
                  Ya está en su posición. La solución como me indicásteis, una cinta de amarrar la moto al remolque atada al depósito y al patín y a tensar poco a poco….hasta que se puso en posición…metí el primer tornillo y al apretar este el segundo entró solo.
                  Gracias de nuevo!!!!
