martes, octubre 6, 2026
bramigas dijo:
    • #189037
      hola trialeros, necesito opinion. temgo una gas gas jt250 del 95, en ocasiones en caliente y acelerando me suena como en el piston o biela. ¿ que puede ser?.
      un saludo y gracias.
    • #189038
      El pistón suena mas a bajas revoluciones que a altas, eso en el caso de que el pistón cabezeara y si fuera asi habría que cambiarlo. Si suena mas cuando aceleras puede ser que vaya corta y pique biela, en este caso habría que mirar primero la carburación, para esto pon gasolina nueva con aceite en su justa medida (1,25-1,50 %), limpia el filtro y empieza a ver.
      Si antes no lo hacía y no has tocado nada prueba primero con todo lo que te he dicho, sería también bueno que limpiaras a fondo el carburador. Si no mejora nada ya podemos estar hablando de cosas mayores y habría que desmontar y, sinceramente, yo para esas cosas mando la moto al taller ya, que luego no acaba de ir del todo bien y te gastas una pasta buscando la causa.
      Pues eso, si antes iba bien y no has tocado nada, limpia carburador, pon bujia nueva y limpia el filtro para asi descartar que sea tema de carburación. Si no se soluciona yo iria al taller para no meterme en lios solito.
