sábado, abril 4, 2026
Botas enduro?
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General Botas enduro?
    • #250342
      Miquel DiMo
        • Total:9
        Buenas,
        Tengo una duda, que sé que se ha preguntado en otros foros e hilos, pero me gustaría vuestra opinión.
        Tengo unas botas de Enduro/MX y me gustaría saber si puedo aprovecharlas para empezar con la moto de trial, o por lo contrario, me recomendáis que no haga el cafre y me las cambie.
        Muchas gracias!
      • #250343
        RickyAran
          • Total:192
          Las botas de Enduro son mas rígidas que las de trial y la suelas son mas rugosas….. lo habitual sería cambiarlas, pero yo (de mi experiencia) te recomiendo que las uses una temporada mientras le cojas practica al trial…. y te olvides de las practicas del enduro y de sacar el pie de las estriberas. Recuerda que siempre iras de pie … y que nunca podrás sentarte y poner los dos a la vez en el suelo.
          Mi opinión, puede parecer una chorrada…. pero hasta que te acostumbres y te olvides del instinto de sacar el pie en cualquier desequilibrio, para un apoyo o para pivotar la moto, agradecerás tener unas botas más rígidas con suela lisa que eviten tener demasiada tracción cuando pongas el pie en en el suelo….. Bueno, es mi experiencia y a mi me costaron el ligamento cruzado anterior.
        • #250344
            Hola
            Pues a ver, si la pregunta es entre botas de trial o mx, botas de trial, pero si es entre botas de mx o ir sin botas, pues las de mx, por lo menos hasta que tengas o puedas tener las otras.
            Aunque sean parecidas, incluso entre las de enduro y la de mx hay diferncias, tienen sus diferencias con las de trial. Sobre todo si son de mx, que a no ser que sean muy viejas y estén muy dadas, y aún así…, son mucho mas rígidas que las de trial. Hay otras diferencias, como las suelas, la altura de la caña, etc. Las botas de trial tienen una suela específica, son mas bajitas de caña, no tienen tantos refuezos y son mas blandas, entre otras cosas, pero bueno asi por encima, y son así por que para el trial necesitas mas tacto y movimiento que en el mx, donde lo que se busca es la máxima protección.
          • #250345
            Miquel DiMo
              • Total:9
              Gracias por contestar a los dos. De momento iré tirando con estas (son MX, Mooseracing), y en cuando pueda hago el cambio.
              Gracias compañeros
            • #250346
                • Total:4182
                Pues si te dedicas a hacer excursiones, casi diría que mejor la bota de enduro que la de trial. No necesitas la flexibilidad e la trialera y agradecerás la robustez, rigidez y mayor protección de la bota de enduro/MX. Si la suela es lisa, puedes hacer que te esculpan algunos surcos en algún taller de neumáticos de camión. Yo lo he hecho y quedé encantado del resultado.
              • #250688
                Luis Salazar
                  • Total:12
                  Buenas,yo de momento llevo las de enduro y para mi nivel me sobra,también me ayuda que son unas sidi articuladas,pero en cuanto pueda comprare unas gaerne oiled.
                  Lo que no hago es ir sin botas aunque tenga mas tacto y más cómodo,seguridad lo primero
                • #250689
                  reyes gonzalez
                    • Total:160
                    Si haces excursiones, como dice Juanjo, las de enduro, si son viejas mejor. Si solo haces trial, pués eso, sus botas. Y si, ni chicha ni limoná, la que mejor te vaya.
                  • #250692
                      «Bloodivine»,…no entiendo cómo algún compañero puede recomendarte,ó siquiera aprobar,que te inicies en el Trial con unas botas de Enduro/MX!
                      Precisamente,cuando más sensibilidad y tacto debes tener es cuando te estás iniciando en esta modalidad (…solamente Bou seguiría haciendo virguerías con unas botas de astronauta ó unas chanclas)
                      Si es por dinero,cómprate unas botas de Trial de segunda mano,…pero cuando más necesitas sensibilidad para no adquirir vicios iniciales que luego te va a costar corregir es ahora que comienzas. – Las «excursiones trialeras»,(sobre una moto de Trial), no son lo mismo que el Enduro. (Te van a permitir tener las primeras «sensaciones» como trialero,…y para éso hay que ir vestido como trialero!)
                      También se puede jugar al Fútbol con unas «Gaerne oiled»,pero nadie se va a la biblioteca con unas gafas de sol.
                      A mí me cuesta bastante sentarme al teclado con los guantes de boxeo. (….Forever Cassius Clay/Muhammad Alí!)
                    • #250701
                      reyes gonzalez
                        • Total:160
                        Bloodivine, pensándolo mejor, no hagas caso a Juanjo y sigue lo que te dice Siderot. Y esas botas de enduro que tienes, me las regalas a mi, que verás como yo, que cometo todos los pecados trialeros que aborrece este último, les doy su uso, porno-trialero, que al final, es lo único que se hacer.
                        Un cordial saludo
                      • #250702
                          Es bastante cierto lo que comenta siderot, yo me pongo unas botas de trial (con la suela lisa)
                          hasta para hacer enduro en una KTM 530, con las botas de enduro no tengo tacto ninguno en
                          el freno y como no voy arrastrando el pié tipo motocross pues….
                          Salúd.
