viernes, abril 3, 2026
bonaigua dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico bonaigua dijo:
    • #114911
        Alguien me sabe decir que tipo de aceite y cantidad  lleva la cota???
         Va separado el del motor y el del cambio???
      • #114912
          ¿Te vale pajarín?
          Si no te sientes con fuerza me la mandas, que en casa va a encontrar mas cariño que contigo.
        • #114913
            La mezcla de SAE 40 al 4% es ideal para despejar colas en las zonas. También para seguir tu rastro por la interzona. :P
          • #114914
              Gracias «crack» sabes que pasa???
              Esta se la dejé a mi sobrino de 14 años, su padre todo lo que sabe de motos es lo que lee en el mundo deportivo por lo que mi padre, es decir su abuelo es el que le mantiene la moto al día.
              Tengo el libro de la cota en Calafat con todas las documentaciones de las clásicas por lo que hasta que no vaya no tengo acceso y en este puente del 1 de mayo se la quiere acabar de ajustar, no se que coño me dijo que el embrague iba fatal.
              Ahora con estos datos ya lo podrá hacer, repito MIL GRACIAS!!!
              Luis_B estamos hablando de los años 70 donde la mezcla eran cinco litros y un pote de Repsol, aquellos que poníamos dentro de la regadora y que como  no tuvieras el cuidado de hacerle dos agujeros, el aceite se quedaba dentro del pote y el «gripaje» estaba asegurado.
              Anda que no han cambiado los aceites en todos estos años!!!
            • #114915
                Así dejaban las Cotillas las camisas blancas llenas de puntos negros en la chepa, jajaja. Todos los pijos que utilizaban las 74-123 por la ciudad llevaban la espalda negra.
              • #114916
                  Yastamos de lio. Tu ni caso, Boni. Que tu sobrino siga con la cota a ver si alguien de la familia desarrolla el buen gusto.
                  Aquí puedes encontar mas http://epll.no-ip.com/
                  Y tu Luis, ahora que estas volviendo al redil cuida tus palabras , no sea que el genio de tu 349 se rebote
