jueves, octubre 8, 2026
bombero34 dijo:
    • #99897
      Hola foro, estoy viendo el esquema electrico de la beta evo, tal y como yo lo veo, a las luces le llega exclusivamente tensión alterna no?; es que me ronda una chapucilla y no tiene pilas el polimetro que tengo por casa para poder comprobarlo; ya me he quedado con la intriga.
      Sí veo en el esquema electrico, que al electroventilador  si le llega continua desde el rectificador ( es al único componente que le llega continua), pero el resto creo que es alterna, y alguien sabría decirme entre que valores se mueve la tensión a ralentí y a tope. debe variar unos cuantos voltios porque se nota bastante la diferencia de intensidad en la luz.
      gracias.:cheer:
    • #99898
      a ver si alguien se anima……………..por lo que veo, del alternador sale la tension hacia el CDI, que reparte posteriormente a cada circuito, pero el único rectificador que veo, es el que alimenta el elctroventilador, que ese si es continua, el resto de la moto va en alterna,(luces, pito, intermitentes, etc……).
      piiiijo, esque ya tengo el polimetro operativo, pero stoy recien operado de menisco y como me vea la parienta, con las muletas intentado arrancar la moto, soy hombre muerto. sinó por mis ………….que ya lo tenia solucionado.
      al final llamaré al vecino para que me arranque la moto y lo mido……………a ver si aguanto,,,,,,,,,,,,,,,
    • #99899
      hola, no tego una beta, tengo una sherco, pero efectivamente (creo q todas) funciona como tu dices. Todo en alterna menos el electroventilador. Las veces q he medido daba de 10 a 12 Vac en el circuito de luces en función de las rpm’s. A la salida del rectificador no medí pq solo estava instalando el kit itv.
      que invento piensas hacer?
    • #99900
         Lo mejor sería que pusieses el esquema, porque sin verlo podemos equivocarnos en la respuesta.
           Salutations
    • #99901
      yo tengo una txt o2 y tiene corriente continua en luces y ventilador
    • #99902
         Pues será exclusiva tu moto, porque a la vista del esquema que le corresponde,  las luces funcionan con alterna.
         Salutations
    • #99903
      [font=verdana]http://www.betamotor.com/system/att%5B….»>00/2585/EVO_2T_-_spagnolo_MY_09.pdf[/font]
      [font=verdana]Adivino que es alterna… solo va en continua el ventilador, puede ser punto?[/font]
    • #99904
         Según el esquema que aparece en ese enlace, efectivamente, las luces de la Beta Evo funcionan con corriente alterna.
          Salutations
    • #99905
      ya os digo, según el esquema electrico ( gracias papapitufox de las high lands…….), es alterna, pero lo mediré de todos modos, cuando pueda arrancar la moto, ya que necesito saber en cuanto oscila la tensión entre ralentí y acelerada.
    • #99906
      La tension que da es directamente proporcional a las ganas de darte una vuelta, con la parienta mirandote con los ojos ensangrentados  aguantandote las muletas…jsjsjjB)
    • #99907
      Siiiiiiii:………………….
