bombero34 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › bombero34 dijo:
17 marzo, 2011 a las 10:19 pm #56698
Hola foro; pues como dice el título, y ahora que tengo tiempo………(estoy operado de rodilla), y sólo veo la moto parada en el sótano, para no re-quemarme, me animo a hacer «cosillas».
De lo que se trata es de cambiar la «cutre-bombilla» trasera de mi beta evo, aunque se puede hacer en cualquier montura.
Hace unos dias estuve mirando esquemas electricos de motos, y ví que algunos modelos, funcionan con el alumbrado, con tensión alterna o continua dependiendo del fabricante, así que no os procupeis que sirve para todas.
La cosa es tan simple como cambiar la bombilla original, por una de leds, éste tipo en concreto, no tiene polaridad,modelo (Ba9s sin polaridad) así que funciona si o si siempre y cuando tenga tensión,(dá igual el tipo que sea), nuestros ojos no aprecian frecuencias de 50hz, siempre las vemos encendidas.
La ventaja de esta bombilla, es que es plana y queda muy bien, además no se funde. El filamento de las tradicionales con los «saltos», hace que vibre y el filamento caliente se rompe por vibraciones o tocar el cristal, etc….. la potencia lumínica es superior a la original, y el consumo de corriente es muy inferior….82ma, (0´08A). La única pega, (algo habría de tener), es que no es amiga del agua, así que hay que aislarla muy bien dentro del soporte, y además hay que acoplarla un poco, (el hueco de las EVO es muy pequeño).
la bombilla en cuestión es ésta:
el tema es sustituirla dentro de su soporte
tal que asi:
el tamaño hace que haya que reducir o sacar espacio de donde sea
como la bombilla es eterna…….decido quitar el conector y la sueldo «a pelo».
en su sitio, hay que comerle un poco al lateral del alojamiento interior de la bombilla, muy poco……2 mm.
probamos que funciona, antes de sellar y montar, con una fuente de alim, o bateria nos sirve.
da luz verdad………………………..
sellamos con silicona trasparente, bajo la bombilla y alrededor y dentro del casquillo, la silicona no es conductora a estas tensiones.
tambien por debajo.
y tapamos……….
estoy buscando leds SMD rojos para que el efecto sea mayor, porque al ser tan potente el rojo del plastico se atenúa bastante, pero luce «que te cagas».
y se queda montada, tal que así, esto ya es masoquismo, pongo la moto porque es la niña de mis ojos.
La bombilla se localiza facilmente, esta en torno a 4 eur, es eterna si la sellamos bien, ya que nunca se va a romper, por lo que se puede sellar con confianza, de todos modos luego la silicona sale como un taco en bloque, para algunas marcas sólo será necesario sustituir una bombilla por otra, pero la EVO da un poco mas de follón.
Si alguien no localiza la bombilla le digo donde la he adquirido yo, la compré vía internet.
Si ya lo sé, PAPAPITUFOX, que si estoy aburrido, que si tengo tiempo, que si vaya agonías………ya sabes que los de MORDOR, no pensamos nada bueno…….aupa las HIGHLANDS…..YECLANAS. -
18 marzo, 2011 a las 12:31 pm #56699
Hola blasyo, se puede poner con alterna???? ( la beta evo funciona así), ilumina bien????, dime donde conseguirla, gracias.
18 marzo, 2011 a las 1:57 pm #56700
Eeres un fiera, que te recuperes pronto de esa rodilla. Y cuando quieras cambiar a la hija de tus ojos acuerdate de mi……Un saludo.
18 marzo, 2011 a las 4:24 pm #56701
Muy bueno… te ha quedado muy bien y limpio…
Yo que pensaba que solo sabias hacer de Teletubbie :lol:
Nenes, os estamos esperando por la alturas estas, que ya viene buen tiempo…
Saludos a Murcior -
18 marzo, 2011 a las 6:35 pm #56702
Cuanto tiempo libre………. Recuperate pronto que se queda la moto antigua
22 marzo, 2011 a las 12:41 pm #56703
Escrito originalmente por Ivanadrian
No lo sabes tu bien…….ya para 4 meses!!!!!, en cuanto tengas el alta, no me bajo de la moto.:woohoo:
14 noviembre, 2012 a las 7:47 am #56704
Escrito originalmente por @bombero34
He encontrado ésta por menos de 2? el par puesto en casa, que soldada «a pelo» encaja perfectamente bajo el plafón, los led son rojos y protegidos por cristal (yo no sellaria el compartimento con silicona, que evacue el agua que le entre por arriba…)
Y ésta otra, también por menos de 2?, para reemplazar directamente la original delantera:
Ambas se adaptan igualmente para las REV-3 a partir del 2006 -
14 noviembre, 2012 a las 12:37 pm #56705
Hola Solobeta, dinos donde las conseguimos, parece muy buen elección, saludos.
17 noviembre, 2012 a las 11:29 pm #56706
En Ebay es donde mas barato las he visto, yo llevo montada una dicroica de led en la careta y queda muy bien, lo unico que a ralentin parpadean los led y hasta que no aceleras un poco y sube el voltage no enciende bien, he pensado en montarle un condensador para arreglarlo pero no tengo mucha idea de como hacerlo.
20 noviembre, 2012 a las 11:20 am #56707
Gracias por tu idea. Espero que te recuperes pronto y sigas dandonos muchas más ideas. Un saludo.
9 diciembre, 2012 a las 7:28 am #56708
Para la luz delantera, la lampara con 9 LED del tipo SMD 50×50 descrita más arriba queda chula, es moderna, … pero de alumbrar NÁDENÁ (COMPROBADO). Sirve para ser vistos, pero no para movernos de noche por el monte con ciertas garantías. Tras buscar qué es lo último en tecnología led de «alto rendimiento» (utilizada en linternas y focos auxiliares de MTB) aparecen los llamados LED CREE XM-L U2 Éstos diminutos led se montan individualmente, o agrupados para mayor luminosidad, pero uno sólo de ellos es capaz de disparar 1300 lumens!!! Así que por siete y pico leuros, más algo de mano de obra para acoplarlo dentro de nuestro foco, ya ésta de camino un:
«SMO Cree XML U2 1300 Lumen 3V~18V 1-Mode LED Drop-in»
…en menos de un mes espero poder poneros fotos de la ñapa
