sábado, agosto 22, 2026
bmxeivissa dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico bmxeivissa dijo:
    • #97476
        hola, soi Oscar y engo un motocultor honda, 2t con 2 velocidades y arranca perfectamente pero cuando le das para que labre se para iy nos diguieron que podria ser el carburador asi que lo limpiamos y sigue igual, y necesito ayuda porque ya eta aqui la temporada de sebrar y no voi a poder.
      • #97477
          Hola llevalo a un mecánico, adios.
        • #97478
            Hola, sera de 4t?? no?
            Mira que tengas los «chicles» limpios, si le aceleras y se para el de alta esta taponado.
            Otra cosa es que los motores Honda llevan un presostato, que si no hay aceite se para, mirale el nivel.
            Esos motores son relojes, raro que falle.
          • #97479
              muchas gracias lo mirare porqe el aceite debe tener bastante poco i si no funciona poniendole aceite mirare los chicles i si no lo llevare al mecanico,grasis.
            • #97480
                ¿Y ese aparato que tal va haciendo trial?:silly:
              • #97481
                  después del carburador que ya has comprobado, comprobaría la chispa. Suerte y a sembrar, que el que siembra recoge….
