viernes, octubre 9, 2026
Bigair dijo:
    • #107034
      Se trata de una pro 125 2003 de mi hijo, que después de cambiarle el reten de la bomba del agua hace poco, ahora pierde aceite por la tapa de plástico del lado izquierdo. La verdad es que en la última salida que hemos hecho he observado que tira más humo de lo habitual.
      Será el retén del cigueñal?
    • #107035
      Hola, sin duda eso es el reten del cigueñal, si te echa mas humo eso es que pasa aceite del carter al cilindro. Y ademas si te tira por la tapa del encendido yo estoy seguro que es el reten.
      Los retenes son baratos pero la operacion es algo engorrosa, cuando se los canvie a una de cross tuve que desmontar el motor por la mitad, quitar encendido, embrague, sacar cigueñal….. y ala vez cambie los rodamientos, te recomiendo que lo hagas, no son muy caros tampoco, los piñones de la caja cambios y demas bartulos…..
      A no ser que en tu moto se puedan cambiar sin abrir el motor por la mitad. porque en algunas se pueden.
    • #107036
      Gracias Zepelin, era lo que me sospechaba, supongo que pasaremos el verano así, controlando el nivel del carísimo aceite elf, y para septiembre llevarla al taller.
      Por cierto, alguien tiene experiencia en el taller de NONSTOP?…Qué tal?…
