lunes, agosto 24, 2026
Betta_Sick dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Betta_Sick dijo:
    • #101541
        Hola trialer@s;
        pues eso, alguien me puede decir como hacer la limpieza de los retenes? me han comentado que es muy importante no tenerlos llenos de arenilla y piedrecillas, pero como los limpio? con un pequeño cepillo valdria?
        muchas gracias :)
      • #101542
          hola,
          Normalmente de suben los guardapolvos con un par de tornavises, i una vez levantados, se pasa una galga fina (de las q se usan para regular vàlvulas)por los retenes. Así me lo enseñaron a mí.
          Ahora bien, mi opinión es q lo mejor para evitar problemas, son los protectores de neopreno.
        • #101543
            YO HAGO LO SIGUIENTE
            LEVANTO LOS GUARDAPOLVOS DE LOS RETENES CON UN DESTORNILLADOR
            SOPLO BIEN LOS RETENES CON AIRE A PRESION
            Y LUEGO  ECHO IN POCO DE 6 EN UNO O ALGO SIMILAR
            Y POR ULTIMO LES PONGO UN POCO DE GRASA, OJO MUY POCA
          • #101544
              [font=verdana]y quitando los guardapolvos con un destornillador no se rompen? por el guardapolvos es el plástico ese verdad?[/font]
            • #101545
                Bueno, más bien es de goma. Hay q ir con cuidado i levantar (+ o -) de 2 sitios a vez. Un poco más abajo está el retén.
              • #101546
                  [font=verdana]y sobre los protectores de neopreno que comentais? hacen su función?[/font]
                • #101547
                    Ya lo creo. No he tenido q cambiar ningún retén más.
                  • #101548
                      Para los protectores de neopreno, lo que si te recomiendo es que los limpies con regularidad, ya que si no, la arenilla y barro que te entra dentro, te araña las barras y las deja lijadas.
                    • #101549
                        [font=verdana] tengo una pequeña duda… a la hora de sacar el guardapolvos, no hay peligro de que salga el aceite o de que entren dentro las mismas piedrecillas que estan retenidas en el guardapolvos? igual es una tonteria lo que digo pero no se como va una horquilla por dentro
                        [font=verdana] y por cierto, es suficiente con soplar o hay mucho hueco para el fondo de la horquilla(para dentro hasta donde hay que limpiar). y si no tengo soplador… ¿¿que os parece esto??  [/font]
                        [font=verdana]
                        [font=verdana] ¿pero puede funcionar en horquillas no invertidas?? [/font]
                        ¿por cierto, con quitar el guardapolvos os referís a esto verdad?
                        [font=verdana]mil gracias trialooooossssss!!!  :)[/font]
                      • #101550
                          y por cierto, soleis luricar las horquillas? o sea la barra que entra… hay alguna imagen para aprender de una vez los nombres de cada cosa ??  :)
                          venga
                        • #101551
                          • #101552
                              yo las limpio con WD40, q quita la humedad, engrasa, proteje i todas esas cosas…
                              para aprender como se llaman las cosas, descarga el manual/despiece de tu moto, hoy en dia casi todos estan disponibles
                              en las webs de los fabricantes.
                              Efectivamente, el guardapolvos es lo q muestras en la 2a. imagen.
                            • #101553
                                por favor responderme a mis dudillas…  :(
                              • #101554
                                  El aceite no sale por quitar el guardapolvos, para eso està el retén.
                                  Tampoco tienen q entrar las piedrecillas. Vamos q no tiene q entrar ni salir nada si el retén està bien.
                                  Para soplar necesitas un compresor o unos pulmones de elefante.
                                  El invento de la foto hace lo mismo q una galga de 0,05.
                                  Si eres muy maniático sueltas las horquillas i las limpias boca abajo, como si fuera la invertida de la foto.:woohoo:
                                  no se si me he dejao algo.
                                  apa.
