viernes, abril 3, 2026
betorro dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico betorro dijo:
    • #114223
        Hola a todos ,he recogido una osa tr80 350 y como me temia tiene el embrague algo durillo,sabe alguien como prepararlo para ir algo mejor(algunos muelles en especial,discos de embrague,aceite,etc)Saludos.
      • #114224
          Escrito originalmente por betorro
          Hola, tengo una TR tambien y te cuento algunas cosas que he hecho para que vaya mas suave. Primero le puse un cable bueno con funda interior de nylon. Como no encontraba, me compre uno de freno de un scooter moderno y lo corte a medida. El cable es mas grueso y desliza mucho mejor con la funda. El cable de la tr es un coñazo porque entra por el mismo lado (izq) entonces las curvas que tiene que hacer el cable son un tanto cerradas, Hay que buscar abrirlas para facilitar el tiro.
          La camapana del embrague puede estar un poco marcado donde las discos con la pestaña exterior contacten con la campana. Esto hace que sea dificil tirra del embrague, especialmente con carga en el embrague. Hay que dejar esto liso. No es demasiado recomendbable limarlo porque es facil no hacerlo igual en todos lados, seria mejor buscar un que este bien si la tuya esta muy marcada. Lo mismo pasa con la maza interior.
          Que yo sepa, los muelles son estandard, me imagino que si te vas a un especialista te puede hacer unos un poco mas ligeros y asi suavizar el accionamiento. Revisar el emgrague a fondo, poner todas las cosas como tienen que ir y ajustar los muelles del embrague para que esten todos iguales y los discos se separan igualmente en todos lados. esto requiere un poco de maña. Hay que apretar el mando del embrague y girar la palanca del arranque. Mirando los discos mientras giran, veras que bailan un poco, ajustar el tornillo del lado correspondiente apretando o aflojando para que los discos del embrague esten separados de igual manera (o lo mejor posible) en todo el embrague.   Cablear con alambre de seguridad los tornillos para que no se puedan aflojar y el embrague deberia de funcionar bien.
          Otra cosa que puedes hacer es alargar un poco el brazo de la leva (de lo que tira el cable) que va en el motor. Esto te dara un poco mas «palanca» y empujara los mueles con un poco mas de facilidad. Prueba estas cosas y dime si te ayuda. saludos.
