viernes, abril 10, 2026
betorro dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico betorro dijo:
    • #87483
        Alguien tiene el despiece de la Fantic 300? tengo un problemilla,la moto suena y va perfecta al principio pero poco a poco empieza a ir gorda hasta que se para,le quito la bujia y esta muy engrasada, sospecho que esta entrando aceite del carter al cilindro y que tendre que cambier el reten del cigueñal y nunca he abierto esta moto,no se si sera mas o menos como las bultaco,montesas.. ¿Que pensais vosotros?
        Saludos:cheer::cheer:
      • #87484
          Estimado Betorro:
          Nunca he desmontado una 300, pero me imagino que será como la 240, y la diferencia fundamental con casi todas las demás, es que el reten del lado del embrague se monta por dentro, por lo que tienes que abrir el motor por la mitad.
          Yo la primera vez que lo monté, lo hice al revés, y cuando arranqué parecía el botafumeiro.
          Tuve que volver a desmontar el motor de la moto, abrirlo y montar otro retén al revés.
          De la mala leche lo conseguí hacer todo en 4 horas.
          Que te sea leve
        • #87485
            Gracias encupa,mirare antes la carburacion ,me han dicho que es posible que el carburador este un poco tocado.
          • #87486
              Moto arreglada, Dios mio que inutil soy a veces, solo era la espuma del filtro del aire, la habia puesto mal y se la habia chupado,la he sacado y la he cololado bien y perfecta.
            • #87487
                Me alegro, porque desmontarlo lleva lo suyo
