viernes, octubre 9, 2026
betatecno dijo:
    • #107252
      LO PRIMERO UN SALUDO, ALGUIEN PUEDE DECIRME POR QUE ME TIRA LIQUIDO DE FRENOS LA PINZA DELANTERA DESPUES DE CAMBIAR LAS PASTILLAS. ES UNA BETA TECNO DEL 97. GRACIAS.
    • #107253
      muy buenas:
      a mi me paso eso con mi montesa 315 en la pinza trasera y es por los retenes que lleva, puedes cambiarle kit de reparacion  que vale unos 20 euros o asi.
      a mi me paso que la pinza estaba en mal estado por un calenton que le dio el anterior dueño y el cilindro que lleba para apretar las pastillas estaba obalado, entonces tube que cambiar la pinza conpleta.
      pieso que te haya ayudado.
      que tengas suerte en tu reparacion.
    • #107254
      Si antes de cambiar las pastillas no tiraba líquido y ahora sí…. Hay un 99% de probabilidades de que hayas tocado algo.
      Pregunto: Aflojaste/quitaste el latifuillo de freno? Sacaste los bombines?
    • #107255
      Es muy común que al cambiar las pastillas de freno no se afloje el purgador para abrir los bombines. Si no abrimos el purgador hay muchas posibilidades de que se estropeen las tóricas de las pinzas. Se sustituyen y todo arreglado.
