viernes, octubre 9, 2026
Betadine dijo:
    • #183221
      El otro dia se me saló la cadena y al arrancar, la presión entre el piñón de ataque y el carter hizo un agujero considerable en este último. Aguién sabe si es muy dificil cambiar la tapa. Tengo entendido que lleva un cojinete que solo puede sacarse con un extractor…
      Vale la que lo intenté yo mismo o es mejor que la lleve al taller??
      Muchas gracias!
    • #183222
      Betadine, cuando dices que se ha hecho un agujero en el carter, ¿te estás refiriendo al semicarter izquierdo o a la tapa del alternador?. Si te refieres a la tapa del alternador, ésta si que lleva un cojinete de apoyo para el cigüeñal que para sacarlo es necesario un extactor, pero que no hay que sacarlo para nada salvo que necesites sustituirlo porque esté malo.
    • #183223
      Hola D211AZUL,
      El agujero es en el carter izquierdo, justo delante del piñon de ataque (al engancharse la cadena lo rompió). He visto en el despiece que dentro del carter izquierdo está el «estator» que lleva un cojinete que no sé si podré sacar sin extractor.
      Muchas gracias por tu interés
    • #183224
      Hola Betadine. Para que en un futuro no te vuelva a pasar algo parecido puedes montar esto.
