domingo, agosto 23, 2026
Bengas dijo:
    • #180602
        Bueno, pues eso, mi pregunta es si le puedo poner un manillar Fat Bar a mi gg editon del 03??? se puede cambiar uno por otro o hay que hacer mas cambios. Un saludo y gracias a todos por adelantado.;);););););)
      • #180603
          no estoi muy puesto en el tema pero creo que tines que cambiar la bridas del manillar.
          Dejemos que contesten los expertos.
        • #180604
            seguro que alguno de los expertos me puede ayudar con mi pequeña duda, pero de todas formas muchisimas gracias lobeto_89;)
          • #180605
              Estimado Bendj:
              entiendo que lo que quieres hacer es poner un manillar de diametro variable , para eso tienes que cambiar los soportes ya que los que trae de fabrica son de un diametro menor y el manillar nuevo no encaja ni aprietan los soportes.ç
              si las tijas vienen con el soporte ( tanto el inferior como el superior) atornillados a la tija, la operación es comprar unos soprtes para ese manillar y montarlos, PERO si en las tijas el soporte inferior viene soldado o es de una misma pieza, lo que tienes que hacer es comprar unos soportes especiales que encajan en el hueco del manillar del soporte inferior y que por arriba van con el diametro mayor para el nuevo manillar junto con el soporte superior que viene con el juego de ese adaptador… con ests sistema lo que ocurre es que el manillar queda mas alto y tienes que sumar esa altura a la propia del manillar ya que los manillares de trial de diametro variable son ligeramente mas altos en los puños. Para la gente de gran altura viene bien, para los mas bajitos es un problema, pero es cuestión de acostumbrarse…..
              Otra opción seria desarmar la tija y llevarla a mecanizar para quitarle la base del soporte.
              de todas formas en cualquier tienda especializada te informan, hay varias marcas y varia el precio un poco de unas a otras.
            • #180606
                Muchísimas gracias El-Madriles, sabia que no me fallarias con la respuesta,jejeje(lo digo en serio eh). Me ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo
