martes, agosto 25, 2026
Bengas dijo:
    • #179984
                 Buenas compañeros de afición, como ya sabeis algunos, jeje, tengo una gas gas txt edition del 2003 que compré en mayo de 2ª mano, y de la cual no tengo manual de usuario. Si alguno de vosotros lo tiene y me lo puede pasar o alguien sabe donde puedo conseguirlo ya que no está en la página oficial de gas gas y les mandé un mail para ver si lo tenían (en julio) y todavia no me han contestado.
                Si alguno me pudiera hacer este favor, le estaría muy agradecido. Un saludo desde Candeleda (Ávila)
      • #179985
          El manual de usuario del modelo 2004 (creo que vale para la versión 2003) puedes encontrarlo en:
          http://www.gasgas.com/tech.htm
        • #179986
                             Muchas gracias mdepablo, ese es el manual de la pro 04, que es el que tengo yo y hay cosas, como la cantidad de aceite del carter, que no son iguales. Aunque no encontrara uno de la edition del 2003 me serviría uno de la edition del 2001 o del 2002.Asique si alguien lo tiene y me lo puede pasar o decirme donde lo pueedo encontrar se lo agradecería.
                            De todas maneras muchisimas gracias. Un saludo
          • #179987
              Hola Begasgas:
              Prueba en este enlace, tiene mucha información sobre las GasGas.
              http://www.trialspartsusa.com/tech.html
              Saludos. Palema.
            • #179988
                Te paso datos relativos a la Edition que tienes, ya que los tengo anotados del manual, que no lo tengo a mano.
                El aceite del carter debe ser 750cc de 10w 40 ( en el manual en un sitio pone 10w 30 y en otro 10w 40) Yo tengo 10w 40 Elf moto.
                En la horquilla aceite SAE5  310cc. ( En algunos talleres te ponen solo 250cc porque dicen que es lo mismo…)
                El líquido refrigerante, especial para motores de aleación ligera, no cualquiera. ( -30ºC)
                La longitud del muelle amortiguador debe ser 146,5 mm
                La bujia RNIIYCC o  NGKBPR5ES
                La separación entre el electrodo y el arco debe ser de 0,6 mm
                El mando de embrague debe estar a la distancia necesaria, y la palanca no debe tener más de 5mm de juego
                En el freno el juego no debe superar los 3 mm
                La tensión de la cadena debe permitir un oscilamiento de la misma en la parte del tensor de 1,5 cm
                Altura de la boya del carburador 18,5 mm
                La distancia entre las láminas y los topes debe ser de 3,5 mm
                Medida mínima de discos de embrague 26mm
                Los muelles que conforman la prensa del embrague deben tener una longitud entre 38 y 39mm
                Regulación de la suspensión delantera, derecha extensión, izquierda hidraulico o compresión
                El tapón de la suspensión delantera no debe sobrepasar los 9,5 mm por encima de la pletina superior.
                La mezcla yo la hago al 1,5% uso aceite Castrol Biolube.
                Las presiones de las ruedas debe ser 0,45 delantera y 0,30 la trasera y para competición 0,42 y 0,28, yo las tengo a 0,45 delantera y 0,35 la trasera.
                Aparte de esto en el Manual del ususario se ve alguna que otra foto, pero estos son los datos específicos de la Edition que comentas.
              • #179989
                  Escrito originalmente por Bengasgas
                  Espero te hayan servidos los datos relativos a la edition 03.
