jueves, agosto 20, 2026
BenderTGN dijo:
    • #91975
        [font=verdana]Llevo un par de meses sin tocar la moto a causa de una luxación del hombro en mi última (y 1ª) salida con la Beta, y despues de tanto tiempo parada la quise mover un poco, por aquello que se suele decir de que si pasan mucho tiempo paradas se secan las gomas etc, etc…[/font]
        [font=verdana]A los 3 minutos, la moto goteaba liquido refrigerante por el tapón, que tiene un tubito rígido incorporado, para aliviar la presión supongo. Me extrañó que el ventilador no se encendiera… quizás tenga otro problema ahí… o quizás sea normal, no lo se… pues como son gotitas y no caen directamente al escape, si no lo estas mirando, no te das cuenta… El ultimo dia que la saque, estube varias horas con ella y no me percaté de nada.[/font]
        [font=verdana]Os explico el procedimiento que seguí para arrancarla, pues a lo mejor fué culpa mia…[/font]
        [font=verdana][font=verdana]
        [/font][font=verdana]1º Como no se todavía a que lado del grifo es Cerrado o Reserva… pues tumbo la moto para ver si «mea» antes de matarme a patadas… no se si eso es bueno o malo…. pero sería mejor que me pusiera una pegata o una marca para recordarlo.[/font]
        [/font]
        [font=verdana][/font]
        [font=verdana][font=verdana] [/font][font=verdana]
        [/font][font=verdana]Mantuve el starter un rato, quizás un minuto o minuto y medio, porque a la que soltaba gas se ahogaba… Quizás por esto la calentara más de la cuenta.[/font][font=verdana]
        [/font][font=verdana]Luego estuve un minuto más dándole leves acelerones, pero sin subirla mucho de vueltas…  entonces vi como caían gotas del radiador…, seguí el goteo y me llevo al tapón del radiador que tiene un tubito enano encima…. El electroventilador no se encendió en ningún momento… No le hice el puente ni nada…. la paré, y la dejé en su sitio.[/font][font=verdana]
        [/font][font=verdana][/font]
        [/font]
        [font=verdana]Si esto no es normal,imagino entonces que el primer paso será comprovar el nivel de líquido refrigerante, o incluso cambiarlo (la he comprado de 2ª mano).[/font]
        [font=verdana]Me pregunto si el pitorro este de alivio del tapón del radiador «escupe» directamente ahí, o debería haber un tubito que conduciera el sobrante a partes bajas de la moto.[/font]
        [font=verdana]Por ultimo… ¿como se comprueba si el sensor de temperatura funciona correctamente?[/font]
        [font=verdana]Saludos y gracias de antemano![/font]
      • #91976
             En tres minutos no se alcanza la temperatura para que se ponga en marcha el ventilador.
             El principio de funcionamiento del grifo de las Beta es el mismo que el de las motos que lo llevan a la izquierda: en sentido horario abre, y en sentido antihorario cierra. La duda surge porque se manejan con distinta mano, pero una vez que asumes esto, no se te olvida.
          [font=verdana][font=verdana][/font][/font]
          [font=verdana]me habían dicho que siempre arrancara con starter, pero a 30 i pico grados, pensé que no haría falta[/font]
             El estárter no sólo facilita el arranque en frío, sino que proporciona una lubricación extra al motor en los primeros instantes del arranque, momento en el que es muy necesaria y conveniente. [font=verdana]
             Minuto y medio de funcionamiento con el stárter en el momento de arrancar, no son suficientes para calentar la moto más de la cuenta.
             Normalmente se suele instalar ese tubito que comentas para guiar la fuga a una parte visible.
             Ya he comentado más veces que el tampón del radiador es un elemento muy importante del circuito que cumple varias funciones, como conseguir que el circuito se presurice (trabaja a presión), impedir que se presurice en exceso aliviando ese exceso de presión, y actuar como válvula rompedora de vacío que permite la entrada de aire al circuito.
             Quizá el tuyo sea simplemente un problema de estanqueidad del tapón. Sácalo y comprueba que está bien la junta de goma que cierra contra el cuello del radiador o que no tiene acumulada la costra que el líquido refrigerante puede producir en ciertas condiciones de descomposición.
          Pues tienes que desmontarlo y sumergirlo (sólo la parte metálica) en una pota con agua hirviendo. Mientras tanto, con un téster, tienes que comprobar si los contactos cierran.   Pero déjalo para el final. El ventilador tarda lo suyo en ponerse en marcha, dale tiempo.[/font]
        • #91977
            Gracias! por tu pronta y completíssima respuesta.
            Miaré lo del tapón…. a ver si detecto alguna de tus sospechas.
            Con respecto al tubo… ¿sabe alguien decirme a donde debería conducirlo en la rev 3?
          • #91978
              A mi me pasó una vez en la beta 2007 que se soltó (no se como) el pasador del piñón de la bomba
              del agua y ésta no giraba.
              Para comprobarlo, basta con quitar la tapa de la bomba (con la moto tumbada para no quitar el agua)
              y hacer girar el motor un poco con la palanca de arraque, (si giran las aspas de la bomba es que está
              bien y el fallo puede ser, el termocontacto, ventilador o regulador de corriente).
            • #91979
                saludos.en una rev 3 que tenia los mismos sintomas resulto ser la junta de culata,que se comunico la camara de compresion con un canal de refrigeracion del cilindro,y el piston soplaba al circuito de refrigeracion,y salia por el tapon en forma de burbujeo.comprueba quitando el tapon y acelerando bastante a ver si hace burbujas.no confundas con la vibracion de la moto que produce ondas en el agua.de todas formas si es la junta, el cambio de nivel del agua es muy aparente. la reparacion fue sencilla y nada grave
                suerte.
              • #91980
                  Escrito originalmente por JRK315
                  suerte.
                  Interesante, gracias!
                  ¿a que te refieres con que «el cambio de nivel del agua es muy aparente»?…. diculpa, pero no lo he entendido.
                • #91981
                    con eso me refiero a que  a ralenti el agua esta a su nivel normal,ycuando aceleras,la burbuja de agua que sube,hace como un pequeño geiser,desbordandose por el orificio del tapon. por supuesto la prueba se hace con el tapon quitado.si es este el fallo, a mayor aceleracion,mayor salida de agua
                  • #91982
                       gracias, más claro imposible.
                    • #91983
                        Si no es lo que te comenta JRK315, me temo que el tapón hace vacío en el circuito.
                        Como te dijo Puntolimitecero:
