miércoles, marzo 25, 2026
Benaudalla dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Benaudalla dijo:
    • #194898
        Hola, mirando el libro de taller de mi montesa en la págian del carburador pone surtidor de baja en los dos , entonces ¿cual es el chilé de alta? Gracias
      • #194899
          Si no me equivoco el de alta el que tapona la aguja.
        • #194900
            El chicle de baja tiene una numeracion mucho mas baja que el de alta. Mi moto lleva chicle de baja 45 y un chicle de alta de 125 por ejemplo.
          • #194901
              Si llevas un dell´orto cuando sacas el tornillo o tuerca que hay debajo de la cuba tambien te sale el chicle de alta.
            • #194902
                Efectivamente, el surtidor de alta está en el mismo tornilo que sujeta la cuba. Con el dell’orto si mal no recuerdo, el surtidor de alta es de 135.
              • #194903
                  Gracias por todo. ¿ Qué diferencia se nota en la carburación, cuando cambiamos el chilé del alta o el de baja?ok
                • #194904
                    Si le pones unos chicles mas grandes ira mas gorda de gasolina, le costara mas subir de vueltas etc.. si los pones mas pequeños ira mas fina de gasolina con lo que puedes gripar.. Aunque esto es un tema delicado, lo de la carburacion tambien depende de otros muchos factores… Temperatura, humedad, nivel del mar, tipo de conduccion,etc. etc. Si la moto te va bien no cambies de chicles. A no ser que te vaya o muy gorda o muy fina. YO particularmente siempre suelo afinarla un pelin para que el motor vaya redondo. Tambien muchas veces damos la culpa a los chicles cuando el problema realmente esta en otro sitio. Saludos
