domingo, marzo 29, 2026
Benaudalla dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Benaudalla dijo:
    • #118299
        Hola tengo una Merlín DG350, hoy le he desmontado las sus pensiones, y no he podido conseguir los retenes, unos 38-50 ¿Los hay?. También quiero saber que tipo de aceite tengo que ponerle en las suspensiones y que cantidad. Y el freno delantero ¿podré conseguir las zapatas?.
        Si sigo lo que me ha dicho el dependiente: «no, si es para una moto antigua no busques que no encontrarás». Esto de vivir en el sur tiene sus problemas, intentaré buscar en Granada a ver si tengo más suerte.
        Saludos desde el Sur. JULIO
      • #118300
          Benaudalla
          Has dicho 38-50.
          Un retén normal lleva tres números, es decir es una cosa así 38 x 48 x 10
          El primero es el diámetro interior (en nuestro caso el diámetro de la barra), el segundo es el diámetro exterior (es decir el del alojamiento de la botella), y el tercero es su altura (también importante porque si no lo elijes bien, o no te entrará el circlip que lo retiene o habrá un espacio muerto y el retén se moverá ;).
          Las medidas que he puesto en el ejemplo son las del retén de una GasGaS TXT321 del 2001.
          Dame la otra medida y te lo consulto.
        • #118301
            Hola benaudalla ¿que eres de Velez?, Yo soy de Jaén, pero estoy viviendo en Motril
            tengo una rev3 y me interesa saber si por esta zona hay movimiento.
          • #118302
              En cualquier ferretería industrial encontrarás los retenes….. ya lo verás!
            • #118303
                Togno, llevas razón la medida es 38-50-8,5 (no se si es 8.5 o 85, bueno tu lo entenderás mejor). ¡Ah! ferente al circlip me llamó la atención que no tenia no se si es por que este modelo no lleva. Te puedo decir que la suspención es una Betor del 84.Y de las zapatas de freno ¿las podré encontrar? Gracias por mirarlo.
                Villariego, nosotros en Vélez solemos salir todos los fines de semana , el sábado o el domingo. Si quieres podemos quedar y salimos alguno.
                Saludos desde el sur .JULIO
              • #118304
                  Hola Julio ,
                  Los retenes creo que pueden servirte los de la 315(38x50x8),en cuanto a los frenos ,si tienes las zapatas ,se pueden llevar a ferodar.
                • #118305
                    Hola Jero, el problema no es el ferodo, ya que están casi nuevas. El problema que tengo son los pequeños muelles que llevan, que no los encuentro. Ya me acercaré por Armilla para que veas lo que puedo hacer con el mega-silencioso que trae. Gracias.
                    Saludos desde el Sur JULIO
