martes, octubre 6, 2026
Bazaga2 dijo:
    • #189898
      :woohoo:hola trialeros!!!!
      alguien me podria decir o explicar un poco cuales son los chicles de baja y de alta o donde estan situados. por que quiero saber carburar my moto y no hay manera, si alguien me explicara como puedo carburar my moto se lo agradeceria mucho, la moto que tengo es una gas gas JTR contac del 96, gracias y un saludo para todos.
      cuidemos la montaña k es de todos!!!!
    • #189899
      Carburación
      1996/1997 JTR270,JTX270: WITH PHBL26 (26mm) SEA LEVEL TO 3,000 FEET.
      MAIN: 114
      PILOT: 36 (38 OK)
      NEEDLE: D36 (2nd CLIP POSITION DOWN FROM THE TOP)
      SLIDE: 60
      FUEL SCREW: 3.5 TURNS OUT
      FLOAT HEIGHT: ARMS IN LEVEL PLANE WITH FLOAT BOWL BASE (PARALLEL)
      Espero que te sirva, un saludo.
    • #189900
      el chiclé de alta va roscado en la punta del tornillo gordo que sujeta la cuba, el de baja va casi en el centro del carburador, al lado de la rosca donde se atornilla el tornillo que sujeta la cuba…
      luego el carburador lleva 2 tornillos en el lado izquierdo, el del muelle es para ajustar el ralentí, y el otro pequeño es un ajuste fino para la mezcla en baja…
      la aguja va unida a la campana y tiene varias posiciones de altura…
      y los reglajes basicos ya te los ha puesto el amigo sirap… a lo mejor por tu zona hay que hacer alguna variación…
    • #189901
      :woohoo:
      gracias colegas por la informacion pero lo de los reglages no me a quedado muy claro aparte de k esta en ingles no lo entiendo muy bien.
      pero la explicacion de los chicles me ha puesto un poco mas al dia , de todas formas muchas gracias y un saludo!!!
    • #189902
      bien, te explico un poco los reglajes de sirap:
      chiclé de alta: 114
      chiclé de baja: 36 o 38
      aguja: d36
      posición aguja: en el segundo clip por arriba
      lo de slide supongo que es el chiclé del starter: 60
      tornillo de mezcla: aflojado 3’5 vueltas
      pero esto son reglajes estandar, dependiendo de la altura en la que uses la moto habrá que variarlos… a mayor altura = menos aire = menos gasolina = chiclés más pequeños…
