lunes, abril 13, 2026
BayLuistic_11 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico BayLuistic_11 dijo:
    • #196290
        Y se que hay otros posts de este tema pero es que aun no me ah quedado claro qual es o son (decidme los 3 mejores como mucho) los mejores aceites para mezcla. Tengo entendido que el mejor es el motul 800.
        Haber si me podeis decir los mejores pero ke no sean cosas raras de «hay muy pocos» estos de barcos etc… aceites que se puedan comprar en tiendas especializadas en motos, da igual el precio, muchas gracias.
      • #196291
          Personalmente creo que el motul es un aceite un poco desfasado, fue muy bueno en su tiempo pero actualmente esta muy superado, lo que es cierto es que tiene un muy buen precio,sin embargo crea mucha carbonilla.
          esta el castrol biolube que es para fuerabordas, el ELF XT2, Putoline, Bradol…
          Yo personalmente uso bradol, hay el padock y el jerez, ambos son sinteticos 100% y van bien para trial, el jerez es muy superior tambien cuesta mas, es el que uso y lo mezclo al 1% sin problemas.
          Ya he comentado mas de una ocasion que lo de los aceites es un gusto personal y el que use una u otra marca no quiere decir que sea el mejor, sino simplemente que lo uso porque me gusta y porque obtengo los resultados esperados.
        • #196292
            castrol r2 racing bike, bioluble 100 y motorex cros power, saludines
          • #196293
              j.llinares… el castrol r huele igual ke en los 70?? jeje, es ke mi padre siempre me ha dicho ke el castrol r olia fantastico….. no se si eres de la edad para saberlo.
            • #196294
                hola una preguntilla,es fiable hacer la mezcla con los tubos q venden,si echas 5litros gasolina tienes q echar hasta la marca del 5 o menos.si no contarme como medis la proporcion.
              • #196295
                  Lo que hago yo para hacer la mezcla es poner 150 ml. de aceite ( medidos con un probeta de estar por casa) en un bidón grande, y a continuación le echas 10 litros de gasolina, obteniendo así una mezcla del 1.5%. Si quieres cambiar el tanto por % es un simple cálculo, al 1% le echas 100 ml, al 1.2% le echas 120 ml.etc…pero ten en cuenta que estos cálculos son para 10 litros de gasolina.
                • #196296
                    Lo mejor para hacer el calculo exacto es hacer la tipica regla de tres y asi te sale clavado.
                    ejemplo: hacer la mezcla al 1,2% en 5 litros. pasamos lo litros a cc multiplicando por 1000 es decir 5 litros =5000 cc
                    hacemos la regla de tres: si en 100 cc hechamos 1,2, en 5000 cc hechamos X // entonces x= 5000×1,2/100, x =6000/100 X= 60 cc de aceite para 5 litros.
                    ejemplo al 1,2 en 7 litros
                    x= 7000×1,2/100 x= 84 cc de aceite para 7 litros.
                    al 1% en 5 litros
                    x= 5000×1/100 x= 50 cc de aceite para 5 litros al 1%
                    Y asi con todas las posibilidades que quieras para hacer la mezcla y los litros que vayas a usar, 1,2, 3… 50 etc…
                  • #196297
                      muchas gracias x vuestras respuestas,lo voy teniendo mas claro.Como hago excursion¿es correcta al 1,5?¿si uso esta mezcla,tendre algun problema de bujia engrasada?¿que mas problemas podria acarrear?saludos
                    • #196298
                        Tal vez esto sea útil:
