batigas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › batigas dijo:
Mi pregunta es????
sirve la ruedad trasera morad de una pro 2011 para una roki 80???
garacias
No te vale, son diferentes, en la rookie 80 el buje es más ancho que en las Pro.
Yo tengo una llanta de rookie 80 a la venta o para cambiar por una de Pro, por si te interesa.
Estas seguro!!!Dicen que es la misma rueda lo único que hay que cambiar es la corona.Solo son diferentes las cadet que son mas pequeñas
Pues el caso es que yo tengo una llanta que conseguí, que se suponía que era para la Pro, a simple vista exactamente igual, y cuando la fui a poner no entraba porque el buje es más ancho. Después consulté y me dijeron que no me entraba porque era de una Rookie… Así que ahí la tengo para ver si la vendo o me la quiere cambiar alguien por una de Pro normal.
Igual me lo dijeron mal, pero el caso es que no entra.
Hola yoyi he comprovado la rueda trasera de la rokie con la de una pro y son identicas solo que cambia la corona
no se porque te poso eso!!!
