lunes, marzo 23, 2026
Bandoli dijo:
    • #195700
        Hola amigos. Tengo una gg txt pro 280 ’02. La moto funciona bien pero el embrague va muy duro y no desembraga del todo bien. Ademas suena un ruido muy metalico al embragar, inlcuso en punto muerto. El ruido solo desaparece al apretar el embrague. Alguien podria decirme de que se trata?
        Saludos a todos. :silly:
      • #195701
          si , se trata de una´pro del 2002, saludines
        • #195702
            Se refiere a ke ese año fue el primer año de produccion de esa moto, y el problema mas grande que dio fue el embrague… ¿a la tuya no le han puesto uno nuevo??. Tengo entendido ke gasgas te debia haber puesto un embrague nuevo, porke el funcionamiento de esa pieza no era el correcto. salu2
          • #195703
              Debes de ir a la tienda, e intentar que te cambien el embrague por el de la 2003.
              Es defecto reconocido de fábrica, por lo que no te deben cobrar (o eso creo…)
            • #195704
                Si teneis razon, gas gas lo cambia gratis, pero yo compre la moto de segunda mano. Al antiguo propietario ya le montaron el embrague 2003, por lo que en principio el problema deberia de haber quedado solucionado pero desde un tiempo para aca me vuelve a hacer ruido. Por esto pido vuestra opinion. Espero que sigais enviandome vuestras respuestas.
                Gracias y saludines a todos. :woohoo:
              • #195705
                  La campana del embrague va sujeta con un tornillo allen que normalmente se afloja e impide que el empujador del embrague actúe hasta el final de su recorrido.
                  Quita la tapa del embrague y mira «en el fondo» de la campana hasta que encuentres el tornillo. Si no recuerdo mal, tiene un agujero pasante.
                  Si está flojo, apriétalo y ponle un sellador de tornillos.
                  Con esto debería bastar para que el embrague volviese a ir bien.
                  Suerte!
