domingo, octubre 11, 2026
azero85 dijo:
    • #179461
      Soy novato en el tema de clasicas y agradecería mucho que me pudierais orientar sobre distintos aspectos de la moto.
      La moto es de quinta mano como minimo, el motor lo reparé yo mismo cambiando rodamientos soldando alguna grieta en los carteres y cambiando piston etc. El chasis fue modificado soldado arenado y pintado.
      Ahi van las preguntas:
      ¿Que tipo de forro de freno recomendais ?. Llevaba el de color verde pero estaba bastante gastado. Torneé las mordazas montadas, para adaptarlas al máximo y alargué la bieleta del plato, pero aun asi no es para tirar cohetes. Compré unas mordazas Newfren pero el forro es gris oscuro. ¿Pondriaís estas mordazas? No estoy acostumbrado a llevar clasicas y quizas estoy pidiendo peras al olmo, pero agradeceria mucho vuestras sugerencias y comentarios al respecto.
      El motor aun reparado tiraba poco y no se estiraba nada. Le cambie el escape intermedio y el final, por unos de mas paso y he conseguiodo una apreciable mejora, digamos un 10% de fuerza en bajos (y de ruido) pero curiosamente poca diferencia en estirada. La chispa esta calada a 25º. Al desmontar el motor pulí, sin modificar, los transfers, hasta donde pude y admision y escape y retoque un poco la falda del piston que tapaba un poco el transfert. El  carburador es el AMAL de origen con todo estandard, exceptuando el chiclet principal pasado de 135 a 140. ¿ Alguna idea para mejorar la estirada del motor ? Ah por cierto el squish esta a poco menos de 1 mm, 0,9 y poco. Estoy dispuesto a lo que sea, limar conductos etc, lo que haga falta.
      Ando loco con el embrague. Arrastra muchisimo y no hay forma de poner las marchas o bien la moto se vuelve terriblemente blanda y lenta de respuesta. Eso si va finisimo y se acciona con un dedo sin esfuerzo especial,  le puse cable extraflexible y funda intermedia de tubito de teflon y cambié el tope para que la palanca trabaje en la posicion optima. Se volvio algo mas rapido suplementando 1 mm los muelles. Aun asi no encuentro el punto. Utilizo un aceite Motul 10/30 para embrague cambio. De nuevo os pido ideas para mejorar.
      Aqui una pregunta de novato en clasicas. ¿ Es normal un recorrido de la punta del pedal de 4 dedos arriba o abajo para cambiar las marchas ? Todo esta un poco gastado pero nada lo esta mucho.
      Mas cosas, laguien sabria donde encontrar un deposito acerbis. Mi moto es de las primeras y lleva el desposito de fibra blanco que ademas de pesar mucho  le da un aspecto pesado y ademas no me gusta.
      Como podeis ver me encanta ademas del trial trastar la moto. Por cierto cambiando piezas de acero por otras de aluminio de fabricacion propia, que se podian hacer en la epoca y de hecho las motos oficiales llevaban, he conseguido una rebaja muy considerable de peso. Ello unido a haber retrasado unos 15 mm las estriberas y haberlas bajado unos 20 hacen la moto mucho mas agil a mi modestisimo entender. A mi me encanta el trial pero no tengo ni idea. Si a alguien le puede interesar detalles sobre el regimen de delgazamiento puedo enviar gustosamente croquis y fotos.
      Gracias a los que hayais sido capaces de leer hasta aqui.
      Saludos Cordiales
    • #179462
      estimado azero85:
      en aquella epoca se usaban unos ferodos que se usaban para rallies y que eran super blandos de color rojizo se pedian por . : «montame unos ferodos VALEO  ROJO de esos que montan en rallies» Ahora no se si esos ferodos existen por culpa de la prohibicion del aminato y si son de ese color, pero seguro que si vas a una tienda de enferodado de toda la vida y le dices eso, seguro que te dan uno equivalente… aparte de eso tambien se solian rayar para que cuando entrara el agua eneltambor,con elgiro de la rueda y al frenar se evacuara el agua hacia afuera, ( lo mismo que el rayado o taladrado de los discos de freno).
      La estirada del motor se consigue con la altura de los transfer (cilindro) con el grado de apertura y cierre sobre todo de la lumbrera de escape, con eso conseguimos mas o menos revoluciones del motor, es decir mas bajos o mas estirada . tambien habia quien limaba un poco el transfer  de escape hacia arriba para ganar revoluciones y quien limaba el transfer al ancho para ganar bajos o potencia ( que es como se decia). pero todo lo que sea limar hay que tener cuidado porque puede ocurrir que aro al pasar por el transfer se abra  ligerametne y se enganche.
      con respedcto a lo del squish, una vez mas la gente tiene conceptos equivocados, el squish es el angulo que hay en la pared de la culata y es la encargada de dar velocidad y orientar los gases en la culata o camara de combustion y no tiene nada que ver con la compresion o relacion de compresion. es decir pudes tener un squish de 1mm y una relacion de compresion de 10:1 oen la misma moto tener un squis de 1mm y una relacion de compresion de 13:1
      si tienes un chicle muy grande de alta la moto va ahorgada y no estira
      el embrague puede ocurrir que tengas la pieza de laton donde empuja la leva algo gastada o marcada (bute) enalgunos modelos de montesa creo recordar que vale la bute de las vespas hay que modificarlas muy poquito en el largo, pero dependera del modelo de montesa.
      podrias visitar mi pagina aclarar conceptos y despues hablamos
      http://www.motormecanica.galeon.com/  para entrar pulsa en la foto.
    • #179463
      Gracias Madriles por tu interesante respuesta.
      Voy a preguntar a Recambios Autofreno de Barcelona a ver que me pueden decir del Valeo Rojo.
      Probaré de limar ligeramente el cilindro. Tocare solamente el escape hacia arriba, algo asi como 0,5 mm. A ver como va.
      Respecto del squish, totalmente de acuerdo, no define la relacion de compresion. Lo que tengo entendido es que es importante para el fuincionamiento del motor dado que influye en el desplazamiento de los gases hacia el centro la final de la compresion, e intuyo que eso tiene que ver con la subida de regimen. Pensaba primero en dejar el squish a un valor «bueno» y luego ajustar la compresion tocando solamente la «cúpula» de la culata o rebajando junta i zona de squish.
      Muchas gracis y un cordial saludo
    • #179464
      estimaod azero85:
      a lo mejor en vez de limar la lumbrera, ya que despues no hay marcha atras, puedes probar a subir el cilindro ese 0,5mm suplementandolo en su base con una junta de esa medida, montas y pruebas a ver si estira mejor y si mantiene los bajos y a partir de ahi decides.
      tienes un privado
