martes, septiembre 8, 2026
azacan dijo:
    • #184648
        Hola a todos, por favor alguien podria decirme como simplificar el cableado electrico de una sherco 290 07, tengo miedo de ponerme a cortar cables y hacer un desastre,
      • #184649
          Estimado azacan:
          las shercos del 2007 ya vienen con el kit, el cable simplificado, por lo que tienes que quitar el que trae para la conexión de los intermitentes y demás y colocar ese que viene en el kit junto con el faro pequeño,y otros recambios.
          No tienes que cortar ningún cable.ni se te ocurra porque no es necesario ya que encajan con una ficha de conexiones especifica.
        • #184650
            Si lo que quieres es SIMPLIFICAR  el cableado de verdad (eliminar todo menos el paro, la bujía y el ventilador), lo que tienes que hacer es comprar esto, también esto y seguir estas instrucciones.
            Yo lo he instalado en mi sherco´07 y lo instalé en una 01 y en una 04: funciona perfectamente y, sobre todo, no hay que cortar nada.
          • #184651
              Muchas gracias por vuestras respuestas. En la caja donde me dieron las piezas (intermitentes, etc, ) no me dieron ningún cable , seguramente se les olvido…. o no, pero bueno , llamare a Difrenos que es donde la compre y se lo pedire. La otra opcion que me comentas de solo dejar el boton de paro es muy interesante , pero a mi tambien me gustaria tener un poco de luz.
              Muchas gracia
              Saludfos
            • #184652
                Estimado azacan:
                las sherco del 2007, vienen con ese cable, las 2006 NO.
                ese cable es para usar el interruptor que trae de fabrica para las luces, bocina e intermitentes , potr lo que solo hay que desconectar debajo del deposito el cable que trae de las luces y sustituirlo por este otro, y enchufarlo en los mismo sitios , cable del interruptor y cable que salen del motor  con las mismas clavijas o fichas de conexiones.
                es una operación muy sencilla y yas vi hacerselos a unas cuantas y lleva 10 minutos ( imaginate lo facil que es, lo mas complicado es quitar el cable del cuentakilometros ya que va por debajo del guardabarros delantero y hay que sacarlo para  poder quitar el cable, es cuestión de tiempo ya que no es nada tecnico)
                P.D ( el cable que te comenta sabitrial, creo que es para los modelos de años  anteriores)
                P.D II (es un problema saber que es lo que viene o no con el kit de la moto, ya que en unos sitios te dan unas piezas y en otros otras, me imagino que en los sitios  donde ofrecen los duros a tres pesetas tendrán que » ganar esa diferencia en otras cosas ¿No?  por eso algunos nodan el faro pequeño, o el cable simplificado, o el guardabarros blando etc…, es un simple comentario  personal ( a veces pienso en alto) y no quiero formar ninguna polemica sobre esto, ya que personalmente ni me va ni me viene)
