jueves, octubre 8, 2026
azacan dijo:
    • #184641
      Antes que nada un saludo a todos los que siguen disfrutando del trial a pesar de todo.  Tengo un pequeño problema con mi sherco 2007, el tacto del cambio es realmente malo, las marchas entran duras y con frecuencia se queda en un punto muerto entre dos marchas, no se a que puede ser debido pero en mi anterior moto (sherco 01) el cambio siempre funciono correctamente y en esta (en teoria más nueva y mejor) me esta dando la lata. ¿Alguien me puede echar una mano? ¿A que puede ser debido?  Gracias
    • #184642
      Si el embrague está bien y correctamente tensado debes mirar el estado del aceite y en caso de duda cambiarlo.
      la Sherco tiene un embrague muy suave pero el cambio, al menos en nuestra 125-05, es a veces un poquito duro sobre todo si usas un aceite muy fluido como el Gro.
    • #184643
      Escrito originalmente por hely1100
      pues ahora que comentas lo del aceite GRO….yo se lo puse el otro día a mi Sherco ´03  y noto que las marchas entran un poco más duras, hacen como más ruido…será por esto entonces ¿verdad?
    • #184644
      El aceite se lo cambie a las dos salidas  y le puse Putoline RS75   Sae 75w/80 ¿es demasiado fluido? Este fue el que me recomendaron pero…..Aprovechando la oportunidad, en el aceite para mezcla uso el Castrol TTS , (antes usaba Motul 700 ) ¿cual de los 2 es mejor ?
      Muchas gracias a todos
    • #184645
      Yo en mi 290 06, tengo puesto el htx y sin ningun problema, eso si, a veces se pegan los discos pero creo que es normal.
      Salu2
    • #184646
      Escrito originalmente por azacan
      El aceite que has puesto es demasiado denso, lo que recomienda sherco es SAE 10w40; en mi sherco ´07 utilizo ELF HTX 740 (que es más fluido que cualquier 10w40) y me va muy bien, el tacto es preciso y no arrastra en frio.
      Para la mezcla, cualquier aceite sintético al 1% te irá bien.
    • #184647
      ESO ESO vosotros a lo vuestro……
      no progunteis ni hagais caso a lo q. os recomienden en el taller q comprais la moto q luego cuando se rompan, a todos nos gusta pasar por la garantia.
      HAY Q SER BRUTO ! SAE 75 ¡
      Aceite SIL 10W30 PARA CAMBIO CON EMBRAGUE COMPARTIDO   Ó  CASTROL MTX 10W40. Van perfectos y no cuestan 70 euros como el ELF.
         PREGUNTAR EN TALLERES ESPECIALIZADOS, Y REALIZAR MANTENIMIENTO.
      CONSEJO DE AMIGO.
