miércoles, septiembre 9, 2026
azacan dijo:
    • #183241
        Saludos a todos;
        Tengo un pequeño problema con el selector de marchas de mi Sherco 07, es muy impreciso a la hora de seleccionar una marcha, por ejemplo ,si estas en segunda y quieres pasar a tercera casi siempre se me queda en un falso punto muerto entre las dos marchas. Tambien para encontrar el punto muerto tengo que estar dale que te pego arriba y abajo entre 1ª y 2ª hasta que despues de muchos intentos lo consigo. No se si el problema es debido al muelle del selector o a otra cosa, he cambiado el aceite por si acaso era eso ( le he puesto castrol mtx) pero continua igual. ¿A alguien más le pasa esto?. Agradeceria mucho si alguien me diera su opinion.
        Gracias y saludos.
      • #183242
          Hola Azacán,
          Las shercos son el paradigma del cambio perfecto, así que no es normal lo que te ocurre.
          Si fuese el muelle del selector probablemente no podrías ni cambiar de marcha y tu moto es demasiado nueva para desarrollar este problema. Podría ser, no obstante, que se trate de un muelle defectuoso y te esté avisando.
          El aceite que usas es adecuado y tampoco ha pasado tanto tiempo para que se desgasten los discos y empiecen a pegarse. ¿Qué cantidad le has puesto?
          Por tanto, aunque sin ver tu moto es un tanto aventurado decirlo, podría ser que la palanca de cambio estuviese un poco doblada hacia adentro y rozara en el protector del volante. A mí me pasó esto y los síntomas son exactamente iguales a los tuyos. Al mirar la palanca en reposo se ve separada, pero si la mueves con la mano verás si se acerca demasiado a la tapa.
          Ya nos contarás,
          Un saludo, JM.
        • #183243
            Hola JM,
            Antes de nada darte las gracias por tu ayuda.
            La cantidad de aceite que le he puesto al cambio es de 450 cc, creo que es la cantidad correcta.
            La palanca del selector (lo fui a comprobar despues de leer tu respuesta) no roza  en ningun momento con la tapa del protector del volante , si que esta un poco doblado el extremo donde apoya la bota para cambiar , pero nunca roza con la tapa del volante , ni subiendo las marchas ni bajando.
            Asi que lo que voy a hacer es cambiar el muelle del selector a ver si fuera eso, ya que no se que otra cosa puede ser (no quiero pensar que sea cosa de los engranajes del cambio).
            Ya os contare como va   despues  de cambiar el muelle, no obstante si se os ocurre que puede ser de algún otro sitio os estare muy agradecido.
            Saludos, Azacan
          • #183244
              Estimado azacan:
              tienes que mirar los siguiente:
              el cambio de sherco tienes dos muelles, uno que es el muelle de retorno que es el que va en una pieza que actua sobre la cabeza del selector y otro muelle que va en el eje de la palanca y que hace el retorno del selector.
              el muelle del que hablamos, «el muelle de retorno» va en una pieza que a su vez engrana en la cabeza del selector «que ellos llaman aguja selectora»
              la cabeza del selector : cuando lo desarmes,  vas  aver que tiene una forma  de estrella (como un piñón de salida, pero con menos profundidad)  cada «hueco» coincide con una marcha y con el punto muerto.  y la pieza donde va el muelle, se encaja en unos de sos huecos, segun la m,archa que sea, para que la marcha quede bloqueada, ( el muelle lo que hace es empujar esa pieza para que encaje, evitar por su presión que se salga del sitio y por lo tanto salte la marcha  y tambien tiene una función importante  y es que como los piñones estan girando y no encajan o engranan prefectametne a la primera, entonces esa pieza no engrana perfectamente en la cabeza del selector  ( queda como a medio camino) entonces actua el muelle para darle ese «empujoncito» y terminar de encajar todo perfectamente. si este muelle esta las marchas no entraran perfectamente, se queda´ran a medio camino y al andar en la palanca para colocar la marcha deseada lon probable es que introduzcamos otra marcha, por eso la dificultad de encontrar el punto muerto.
              el segundo muelle lo que hace es ir en el eje y el eje mueve el selector del cambio , es  decir lo gira hasta un punto determinado para que actue lo que dijimos antes. la palanca del selector ( que es la misma que el eje donde va la palanca del cambio) lleva otro muelle cuya función es hacer que la palanca vuelva a su posición original y de  reposo, sin ese muelle cuando activamos la marcha por ejemplo primera hacia abajo, la palanca se quedaria abajo. pero es muelle no tiene solo esa función, ya que si la palanca se queda abajo ( el eje del selector) y no vuelve a su posición, inicial de reposo, no podremos meter marchas, porque el eje de l selector no mueve el selector, ya que el eje tiene una especie de «garras» que enganchan en un engranaje del selector para que gire y si novuelve a su posición de inicio, se queda desengranado, por eso si se rompe ese muelle y la palanca queda abajo,hay que mover la palanca con la mano para su posición  original y despues meter la marcha siguiente, por lo tanto si ese muelle está mal, tambien puede ocurrir que el eje nocoincida bien y no se mueva del todo el selector para activar la marcha y para que actue el otro muelle, por eso esos muelles funcionan en conjunto y para un correcto funcionamiento siempre es recomendable cambiar los dos para que tengan la presión adecuada ya que funcionan en equipo como si fuera una sola pieza uno mueve hasta aqui y el otro lo fija o ayuda a que llegue a su sitio.
              despues de esta introducción, tienes que comproibar con la tapa desarmada el funcionamiento de ambos y si los muelles están bien, mirar si hay algún sistema o tornillo que modifique la presión o posición  de la pieza donde va el primer muelle ( palanca de ciere del selector) que encaja en el la cabeza del selector para que ahga mas presión o poder como digo bajar esa pieza o subirla para que encaje  mejor en su alojamiento , hay modelos de motos que tienen ese sistema de regulación como la gas gas pro no sé si la sherco 07 lo tiene.
              tambien unavez que tienes eso desarmado puedes comprobar el eje del selector sacandolo para afuera, es un eje completo que va desde ese lado enel muelle hasta el otro lado del motor y es fdonde encaja la planca del cambio, a veces con una caida se suele doblar ese eje, sobre todo a la altura donde empieza a meterse en el carter ( en el retén) doblando el labio del retén y estropeandolo a veces aunque esté torcido no pierde por el retén porque es una doblez minima, pero si suficiente para hacer que el selector no funcione correctamente, si está ligeramente doblado se puede enderezar con mucho cuidado de no marcarlo y no estropear el estriado de la palanca, y se  puede enderezar en el mismo «tornillo» de taller pero como mucho cuidado ya que suele ser hierrro dulce y se dobla muy facil y si no lo hacemos bien podemos doblarlo mas de la cuenta y empeorar el funcionamiento.
            • #183245
                Hola ElMadriles;
                Desde luego es todo un lujo el tener tu ayuda, muchas gracias por las explicaciones.
                Voy a ver si soy capaz de asimilar toda la información de tu respuesta y mirare todos los puntos que me indicas.
                Ya te contare como me ha ido.
                Gracias de nuevo por tu ayuda.
                Saludos, Azacan
              • #183246
                  Joder con elmadriles sabes un monton de mecanica ya me gustaria a mi saber la mitad que tu , desde luego es un gustazo leer tus mensajes y aprendo mucho con tus explicaciones  de mecanica , gracias y un saludo.
